Indesit IWSB5085 мыргает замком.
Васисуалий
19-02-2018 18:59
Indesit IWSB5085 на столе модуль и плата управления. Код с кузова сейчас сказать не могу...
Модуль:
SW:250013, Code:21501264600, S/N:1608500194, PCB:1608300058, Flextronix, Аркадия 3
Модуль управления:
Code:16200307000, SW:03.04.43,S/N:1604 6 00565, 30413017-CENT.ELETT.UI MW ECO LED 2M
Собственно проблема - включается, плавно и красиво мигает зеленым светодиодом на кнопке старт, выбирает программы, кнопки доп-функций полностью адекватны, но при нажатии на старт три раза быстро отмыргивает значком замка и все!
Проверено питание проца и латы в целом - норма. Питание верхнего модуля и обмен подозрений не вызывает.
Подключены:
Датчик температуры, прессметр, замок-нагреватель (лампочка), ТЭН(лампочка).
При замыкании цепи замка(контакты) на панели нормально горит светодиод закрытого замка. На кнопку по прежнему не реагирует.
Вопрос - а чего ждет?
NFS88
19-02-2018 19:57
Может имитировать надо с реальным замком , а не с лампочкой.
Васисуалий
19-02-2018 20:36
NFS88, а чем оно может отличаться?
constan
19-02-2018 20:38
Не все подключил.
Васисуалий
19-02-2018 21:05
constan, ну, собственно я тоже та подумал... голливудская улыбка Буду проверять...
Васисуалий
19-02-2018 23:33
constan, спасибо! Все получилось... голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Indesit IWSB5085 мыргает замком.
  • Indesit IWSB5085 - УБЛ - определить элементы
  • С.М.А. indesit IWSB5085 УБЛ всегда закрыт, пока сма включена
  • СМ INDESIT WIL 85 проблема с замком
  • СМА BOSCH WLG20160OE мыргает значком люка.
  • CMA ARISTON AQSL 85 CSL проблемы с замком....
