CMA ARISTON AQSL 85 CSL проблемы с замком....
URI
20-12-2009 19:26
Включаеш машинку,значёк блокировки люка постоянно светится,
не зависимо закрыт или открыт люк,
Снял,разобрал замок,и бнаружил обрыв электромагнита,
подпоял оторваный проводок,собрал поставил,
включил,
значёк так и светится,
выбрал режим отжима,
нажал пуск,
значёк ключа так и светится,
на индикаторе фазы стирки погас зачёк отжим,
но двигатель барабана не включился,
через некоторое время вкл. сливной насос,
и погас значёк слив,
и буквально сразу затрещал замок,
и замигала вся панель,
затем я сразу отключил её от сети.
Вот анализ прошивки:
Анализ файла прошивки для стиральных машин Indesit/Ariston
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........AQSL 85 CSI
Серийный номер:...705241727
Код прошивки:.....283958600010
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 41D6h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 41D6h
* Совпадение контрольных сумм не даёт стопроцентную гарантию, что прошивка исправна.
Нет последней сохранённой ошибки.
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :...............723
Понижены обороты отжима :............168
Отжим исключен :.......................1
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........0
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......54
Перебои в сети :......................11
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............0
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Warning недостаток воды :..............1
Warning сенсор проводимости :..........0
Warning ошибка CRC :...................0
Warning EEPROM восстановлен :..........0
Warning нет блокировки люка :..........7
Warning нет разблокировки люка :.......0
Warning закупорка :....................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс Дисбаланс 100 - 200g :...............246
Дисбаланс 200 - 300g :...............256
Дисбаланс 300 - 400g :...............199
Дисбаланс 400 - 500g :...............139
Дисбаланс 500 - 600g :................72
Дисбаланс 600 - 700g :................12
Дисбаланс > 700g :.....................5
Достигнуты макс. обороты :...........621
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....56832
Полная наработка клапана :.........16507
Задержка из-за давления :..........17005
Как я понял из этого анализа,никаких фатальных ошибок нет.
Снял замок,и подключил его напрямую в 220,
трещит 50Гц,
впринципе и должен трещать,
там же просто катушка зделана как для постоянного тока,
вот и не пойму как она в принципе работать может,
единственное там ещё таблетка,
вроде варистора,последовательно включена,
может дело в ней,
Вот замеры,катушки и таблетки,
может кто сталкивался?
а то мне сравнить не счем.
Или может не там копаю?
Да, и ещё,симистор Q9,управления замком исправен.
пробывал заливать нулячую прошивку,
всё то-же самое,
Прошу помощи помогите, а то я застрял.
elzas
20-12-2009 22:39
Не пробовал продолжить изыскания - ведь чем то этот замок управляется и почему то произошёл обрыв катушки.
URI
21-12-2009 00:12
Я уже почти всю машинку перебрал,все узлы отдельно проверял,
двигатель отдельно запускал,даже схему платы нарисовал,
мультиком дорожки вызванивал,
и вот упёрся в замок,
последовательно с таблеткой 100ватную лампочку в 220 включал,таблетка нагревалась и лампочка гасла,
И не как я непойму как этот магнит от переменки срабатывать может,
он же должен чётко на первый щелчёк замкнуть контакты,
на третий разомкнуть,а при переменке он щёлкает с частотой 50гц,
и контакты то замыкаются то размыкаются,
пока напряжение не снимеш,
или там симистор в нужную полуволну сетевого напряжения включается?
вобщем если всё описывать,слов не хватит,
уже почти неделю ковыряюсь,
вы лучше спрашивайте,а я отвечать буду,проверял или нет,
надо чтобы кто нибудь свежую мысль подкинул!
может я что-то упустил?
Вот кстати старая пошивка,
может я её не правельно проанализировал:
  старая прошивка.rar  2,9 КБ  Скачано: 795 раз(а)
elzas
21-12-2009 00:47
Не на водит на мысль зачем нужна таблетка и почему она нагрелась,оборвалась катушка - а должна ли при импульсном включении (три щелчка), Q9 чем управляется и как его проверил?
fredis
21-12-2009 08:55
URI писал:
  1.rar  121,54 КБ  Скачано: 1220 раз(а)
Edisson
22-12-2009 11:36
Что-то для таблетки у тебя сопротивление маловато. ИМХО, рядом с килоомом должно быть, или побольше.
Лучше б тебе другой УБЛ подкинуть. Ну и модуль ,наверное, тоже зацепило.
вася161185
23-12-2009 21:52
вместо замка поставь перемычку и посмотри заработает ли машинка
может проблема в модуле а ты копаеш замок
elzas
23-12-2009 22:50
Замени семистр и просмотри обвязку, включи сма без замка - что видишь,замок пропал или ...??
URI
10-02-2010 22:33
Поставил новый модуль и чтобы не рисковать,замок,(только сегодня привезли),всё заработало!
всё обошлось около 4т.р+пересылка.
Скорей всего это была неисправность процессора в модуле,
потому как он не видел что замок сработал,
и по этому он постоянно подовал на него ипульсы,не принимая ответа.
Вот кстати схема,которую нарисовал,может кому пригодится:
  схема и фото.rar  370,06 КБ  Скачано: 2369 раз(а)
34rus!
11-02-2010 08:14
URI писал:
Новый замок не замерял как звонится?
URI писал:
URI
16-04-2010 23:22
34rus!, Время поджимало,не успел....
Извените!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA ARISTON AQSL 85 CSL проблемы с замком....
  • Стиралка ARISTON AQSL 109 CSI проблемы с модулем
  • СМА ARISTON WMUL5050 щелкает замком и выдает F06
  • СМА Ariston ARXL 105 EU щелкает замком и не запускается
  • СМА ARISTON MOD.AQSL 85 CSI HA .Неисправность
  • СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
