fagg Участник Сообщения: 184
IWDC 7105EU 080619430000 31 435 910063455
Доброго вечера. Машинка с сушкой, модуль Arcadia. С месяц назад менял на ней блокировку и клемы сгорели вместе с замком, теперь уходит в F1, нет реверса,если брать в пример программу отжима, то включается, блокирует дверь,насос включается, начинает крутить в одну сторону медленно, потом набирает обороты, с минуту идёт отжим, потом останавливается для раскладки белья,тоесть должен влючится реверс, но этого не происходит,рэле не щёлкает,секунд через 10 ошибка F1, 12 вольт в норме, ещё раз блокировку поменял,поменял оба рэле,которые на двиг и ULN . только потом обратил внимание на одну странность. если после небольшого отжима после остановки, не дожидаться ошибки а рукой покрутить двигатель(тоесть модуль получит сигнал с тахо), то машинка не уходит в ошибку,секунд через 10 продолжает работу,раскладывает бельё в обе стороны, начинает работать реверс, и после выходит на отжим и нормально заканчивает программу.получается первый раз машинке нужно помочь, а потом сама. Буду рад любой помощи. оборудования для аркадии нет. |
serviceman Участник Сообщения: 428
Ну для начала субкод знать бы,ибо первых ошибок их куча. |
прошу прощение за долгое отсутствие, написать было нечего, сегодня занимался машинкой, теоретически в модуле не разобрался, поменял в модуле все детали связанные с блокировкой которые смог найти на модуле, машинка заработала.пока проверил на режиме отжима,небыло времяни полностью проверять.завтра проверю полностью. прибором всё что выпаял звонится нормально.всю кучу в мусор. |
Антон Ли Участник Сообщения: 63
У меня была похожая неисправность и тоже на indesit. Только дело было так: на отжиме блокируется дверь. Загорается красная лампочка (блокировка люка). Барабан крутится в одну сторону. А когда должен сработать реверс лампочка блокировки дверцы гаснет и некоторое время спустя высвечивается ошибка f01. Впричем если покрутить за шкив в нужный момент машинка снова работала. Дело было в щетках главного двигателя. |
