СМА Indesit WIE 107 (EX) ошибка F03
gikart
15-02-2009 05:35
СМА Indesit WIE 107 (EX) 46305480900 s/n 704206175 ошибка F03
Проверил датчик температуры при комнатной температуре около 20кОм, при нагреве уменьшается до 10кОм(сильно не нагревал), шлейф и контакт на разьеме J8 в норме.
Для проверки порта АЦП проца подключил на 11,12 J8 цепочку (СП10кОм + 10кOm), замерил на ней напряжение - 4,945в, при уменьшении СП до нуля напряжение почти не изменяется - 4,915. То есть порт вроде битый, но сдругой стороны сопротивление относительно других портов в пределах от 1,6кОм до 6кОм. Нет полной уверенности в неисправности проца. Что еще можно сделать что бы определится окончательно в этом вопросе? Проц HD6483662001HV
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
15-02-2009 08:51
Хотябы воспользоваться поиском, про эту ошибку уже вроде всё что могли рассказали.
gikart
15-02-2009 08:58
Илья николаич писал:
Дорогой Илья Николаевич! Хотя бы вопрос повнимательнее прочитал.
Еще раз уточняю. Как убедиться в исправности прцессора?
Dim-
15-02-2009 09:02
gikart писал:
Перепаяй процессор на заведомо исправную плату и убедишься.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
15-02-2009 12:03
gikart писал:
Так вот я ещё раз и уточняю, что нужно воспользоваться поиском.
Потому как не всегда F03 является проблемой датчика или проводки.
Конечно там написано заменить модуль, но ты же хочеш его восстановить? вот и почитай что там люди написали. А тут врятли кто станет тебе всё по новой перепечатывать на пол страницы.
К тому же ты даже не удосужился написать, сразу при запуске у тебя эта ошибка или в процессе работы.И главное что все должны гадать.
mihaele
15-02-2009 18:27
gikart писал:
А ты сравни с исправным , если нет уверенности И ещё не забудь что ПЗУ тоже иногда эту ошибку может имитировать
Ельников Дмитрий
15-02-2009 22:19
В EVO-2 третья ошибка- обычно процу писец. Я тоже поначалу измерял. Перепайка проца всегда подтверждала его конец. Это в EVO-1 третья ошибка почти всегда неисправность пзу или его содержимого. Я думаю надо модуль менять или с донора проц взять. Удачи.
alexu63
15-02-2009 22:27
Вход с термодатчика на корпус в проце как звонится?????
ti_fey
Дохтур
15-02-2009 22:46
alexu63, прекращай панику, порт у тебя битый улыбка Сам говоришь напряжение не меняется. Надо тебе сопротивление, ну пусть будет в пределах 10кОм
alexu63
15-02-2009 22:53
Во первых не у меня!Была заявка INDESIT виснет в итоге F-03, вроде проц, постояла недельку у меня в мастерской высохла и всё в порядке заработала, залил проц.жидкой канифолью и вопрос отпал
ti_fey
Дохтур
15-02-2009 22:55
alexu63, извини улыбка опшипся ником
alexu63
15-02-2009 22:58
Бывает и всётаки у каждого своя метода по проверке ЕVO 2 с ошибкой F-03
gikart
16-02-2009 14:54
alexu63 писал:
звонится?????
Сопротивление между 12 J8 и землей - 8,6кОм. Между 11 и 12 J8 - 8 кОм и медленно растет до 15кОм. При этом полярность подключения мультиметра роли не играет. На модуль подано только 220в, остальные разьемы отключены.
Донора нет, сравнить не с чем. ПЗУ в данном случае вряд ли влияет, если только не блокирует порт термодатчика. С другой сторон порт можно включить или на чтение или на запись, больше с ним вроде ничего и нельзя сделать.
СМА была установлена в ванной, влажность была большая, Может это и стало причиной конца порта проца.
Сейчас плата хорошо просушена, влаги нет.
vad6751
16-02-2009 16:49
gikart, так воткни резик 20к вместо NTC
mihaele
16-02-2009 18:36
gikart, Не у тебя первого и не последнего проц. дохнет У меня штук 20 валяеться , и чюдес воскресивших их из небытия не находиться,кроме как замены на живых
вот скажи лучше СМА заземленна или нет ?,для статистики интересно
gikart
16-02-2009 19:48
vad6751 писал:
Так я же так и делал. Вместо термодатчика ставил цепочку из 10к переменник + 10к пост. Крутил переменник и наблюдал реакцию. А реакции ни какой – на входе порта 5 в +/- милливольты.
Посмотрел даташит на проц, оказывается АЦП можно управлять не только программно, но и через 22 ногу. Пока не понятно, откуда идет это управление, может АЦП как раз и заблокирован по этому входу.
При подаче питания на 22 ноге сначала «0» потом проходит секунд тридцать срабатывает реле К1 и на 22 ноге появляется +4,5в. Реле тут конечно ни причем просто это происходит одновременно.
Заземленных СМА пока не встречал.
Добавлено 16-02-2009 19:53
[quote="mihaele"]gikart, Не у тебя первого и не последнего проц. дохнет
В том то и вопрос сдох или нет. Жалко будет если не учел какую то заковыку и выкинул рабочий модуль.
mihaele
16-02-2009 20:04
gikart писал:
А проверить точно на 100% можно заменив проц, (если всё ещё не вериться)
И зачем выкидывать модуль - потом попадёться весь обгоревший а проц. целый окажеться вот и переставишь стопудово
gikart
16-02-2009 20:37
[quote="mihaele"]
Не факт, что внутренняя прошивка проца совпадет даже при одинаковой модели СМА
vov5151
16-02-2009 21:45
gikart писал:
шок
гы-гы
помираю со смеху!
Добавлено 16-02-2009 21:46
Без комментариев ....
alexu63
17-02-2009 11:49
Скорее всего модуль в мусорку.
gikart
18-02-2009 10:04
alexu63 писал:
Все верно, чудес на свете не бывает, к сожалению. Проц дохлый.
Тема закрыта. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Indesit WIE 107 (EX) ошибка F03
  • СМА Indesit WES-9 X ошибка F - 11
  • Indesit WIL 105 ошибка F08
  • СМ Indesit WIL 105 EX TE ошибка F03
  • CMA Indesit WI 82 (EX) ошибка F06
  • СМА Indesit wil 102 ошибка f16 ?
