ALEX_099 Новичок Сообщения: 13
Всем привет, стиралка индезит, модель на передке стерта, точно какая не скажу. Модуль управления Аркадия, код 215010229.02, SW 01.04.03, SN 1015603919. Ситуация следующая. Выбило пробки при включении машинки, потом при повторном запуске машина не стартует. Разбор показал выход из строя симистора УБЛ и самого УБЛ а так же диодов в его обвязке и силовой симистор мотора. Поменял симисторы, обвязку, заодно и варисторы.
Теперь при включении стиралки она стартует, но при переходе из режима малых оборотов на более высокие машинка выключается, выгорает симистор основоного мотора, индикаторы горят, на кнопку пуск не реагирует. Как быть? Не может варистор шунтировать силовой симистор, я варистор прозванивал только мультиметром, по идее его бы через латр проверить. Помогите советом, пожалуйста. |
дрей Участник Сообщения: 873
Варистор не может выжечь симистор. Если симистор выгорает, значит, превышена нагрузка в его цепи. Делай выводы исходя из этого. |
То есть проверять непосредственно двигатель, когда я экспериментировал с заменой элементов то симистор выгорал еще раз (тот который отвечает за УБЛ). При этом машинка работала, но потом выскочила ошибка f01. Потом я поменял симистор убл и его обвязку, машина стартует и дверь блокирует, но при разгоне симистор основного мотора вылетает (КЗ анод-катод). Сегодня посмотрю двигатель, протру и почищу коллектор, может что-то изменится.
Добавлено 18-05-2015 17:41
Еще есть вероятность попадания влаги на мотор, возможно симистор дохнет из за влаги. |
Модуль у тебя, машинка так же. Прямого совета на форуме не жди. Направление поиска дано, всё остальное уже за тобой. Действуй.
Добавлено 18-05-2015 20:23
Да, ещё, модуля на платформе Аркадия недолюбливают эксперименты над собой, так, что может есть смысл пригласить мастера, как бы хуже не стало. |
обнаружил еще дохлый диод в цепи пятого контакт разъема двигателя, это тахогенератор. Диод в обрыве.
Добавлено 18-05-2015 18:53
| дрей писал: | Модуль у тебя, машинка так же. Прямого совета на форуме не жди. Направление поиска дано, всё остальное уже за тобой. Действуй.
ну хочется самому докопаться до истины. диод кстати оказался живым, окисел был на контакте. По идее можно мегометром проверить изоляцию двигателя.... был бы заведомо исправный в хозяйстве. |
ed857 Участник Сообщения: 197
А еще симистор мотора питает и УБЛ, в некоторых платах симистор УБЛ вообще не впаян. Так что внутрь замка надо заглянуть, или подкинуть от греха подальше. |
Воощем ходовые испытания показывают- отжим идет нормально, мотор стартует медленно и раскручивается так как положено отсюда вывод - цепь симистора в режиме отжима исправно работает и переключение направления вращения так же исправно. Теперь включаем стирку - медленную на 40 градусов, машинка начинает прорамму, 15 минут работает и.... резко включается мотор и потом пациент умирает - симистор дохнет
Добавлено 18-05-2015 22:32
теперь получается что включается что-то, что вызывает либо КЗ либо резкое открывание симистора - как думаетет что поможет в этом случае? |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 9901
| ALEX_099 писал: | | Теперь включаем стирку - медленную на 40 градусов, машинка начинает прорамму, 15 минут работает |
Алгоритм работы сма знаешь? | ALEX_099 писал: | | на 40 градусов |
ключевые слова! Проверял? |
тен звонится, на пробой проверял мегометром, до нагрева дело не дошло
есть мысли?
Добавлено 18-05-2015 23:30
как я понимаю после замачивания происходит нагрев... |
Померил с утра спираль тена - 31 ом. Судя по схеме тен то питается напрямую от 220 через замок и реле тена. Мне не совсем понятно как симистор мотора связан с реле тена. |
ну на работе ничо не сделать, машинка то дома.
Добавлено 19-05-2015 09:27
| 123vlad писал: | | ALEX_099 писал: | | Померил с утра спираль тена - 31 ом. |
А. теперь померь с вечера... Над тобой издеваются.
Ты ничего не ответил, не сделал. |
Ну я убедился в исправности спирали для начала.
можно попробовать пустить машинку на стирку отключив нагреватель. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
Степашка, Пока устное предупреждение за флуд в тематике. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3131
sadko178,
Как всё запущенно.
Весело...
Попробуй - удалить...
Salomon_A Участник Сообщения: 443
убери графитовую срань между ламелями ротора, может поможет |
| 123vlad писал: | | Попробуй - удалить... | Легко. |
если тен пробит на корпус то получается на движке то же будет 220 вольт, вполне реально что из за пробоя тена при включении машинки симистор выгорает на пробой тогда. раз машинка отжимает нормально то с мотором все в порядке. попробую сегодня отключить тен и подключить вместо тена утюг.
Добавлено 19-05-2015 13:39
кстати мультипметр показал сопротивление 120 мегоом с тена на корпус. если отключить заземление с мотора может это помочь? |
R-I-M Участник Сообщения: 955
ALEX_099, Я бы сделал так:
- ток мотора замерил
- поставил сим мотора другой партии выпуска и т.п.
Попались BTB16-600B_(MAP 1302), во блин они мне гемороя принесли, все 10 шт сдохли...... |
| R-I-M писал: | ALEX_099, Я бы сделал так:
симистор стоит на 12 ампер, в режиме отжима она раскручивается, чем принципиально отличается режим отжима и стирки для мотора - по-моему ничем? |
ALEX_099, А так яснее будет?
1- мотор гавно, но надо это выявить, ток покажет
2- сим гавно, подделка, и надо этот вариант проверить. |
мотор на отжиме работает, причем тут мотор |
| ALEX_099 писал: | | Теперь при включении стиралки она стартует, но при переходе из режима малых оборотов на более высокие машинка выключается, выгорает симистор основоного мотора |
Мне надоело слушать твои противоречия, делай, как хочешь....
| ALEX_099 писал: | | мотор на отжиме работает, причем тут мотор |
Сейчас делал EWM1000, нестабильно с рывками работал мотор.
Причина решена прошивкой дампа FLASH проца, хотя считанный дамп не отличался от "эталонна". Если бы не пробовал варианты, то и не сделал. |
вообщем сегодня отключил тен, вместо него воткнул фен жены, как раз 1600 ватт, включил на стирку, и вуаля- фен включился, машинка продолжила стирать, выключил. снял тен- налицо почернение на изгибе. видимо он и поломал все, включая замок. завтра в магазин за новым теном. |
34rus! Участник Сообщения: 1673
поставил тен, включил стирку, вроде греет, но походу убл б/у который я купил неисправен, так как при работе мотора и нагревателя все отключилось, теперь при включении машинки в сеть при закрытии двери она сразу запирается. помогите советом куда копать дальше |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
| ALEX_099 писал: | | куда копать дальше |
в сторону мастерскои !!! |
вообщем все получилось и мастерская не нужна, заменил тен, купил новый УБЛ (до этого ставил б/у якобы со слов продавца исправный) и купил тиристор в другом месте и не BTB10 На 800 вольт а BT134 на 800, и о чудо, все работает как положено, греет сливает отжимает, жена в восторге, Бог даст еще поработает. Тен и УБЛ взял оригинальные индезитовские, думаю послужат. |
| ALEX_099 писал: | | купил тиристор |
В зтом блоке нет таких деталей называем детали правильно.Если вопрос решен необходимо сделать отметку,внизу есть кнопочка зелёная. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| ALEX_099 писал: | | модель на передке стерта, точно какая не скажу. |
У машины есть ещё несколько мест где обозначена модель.
Потрудись устранить все замечания по теме. |
