avitok Предупреждений: 1 Сообщения: 69
модуль ARCADIA EDT0117.7.Из звонка клиента,не включается вообще,поехал,и думаю требуется ремонт ИБП. Приезжаю,открываю верхнюю крышку,меряю напругу на выходе фильтра питания,нет напруги.Выяснилось,выбило автомат УЗО. Включаю, и УЗО выбивает снова аж с искрой из него.Понятно, что коротыш после автомата не связан с 30мА, а именно с коротким замыканием по силовой цепи.Отсоединяю штекер питания,который идет к модулю, и автомат не выбивает.Отсоединяю модуль, привожу в мастерскую,меняю пробитый симистор btb10-800bw (обвязка нормальная, сгоревших дорожек нет) , привожу обратно к клиенту,подсоединяю,отключаю штекер,который идет к двигателю,включаю,секунды три,и снова выбивает автомат,снова пробит симистор.Снова менять симистор смысла нет, а в чем может быть причина,что я упустил?Кстати, клиент при звонке говорил, что плохо срабатывало УБЛ,и приходилось поплотнее(сильнее) закрывать дверцу,после чего все это и случилось.Как связать эти два события? Прошу совета .Почему-то на модуле не вижу элементов,связанных с УБЛ |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 807
| avitok писал: | | ......Выяснилось,выбило автомат УЗО. Включаю, и УЗО выбивает снова .........плохо срабатывало УБЛ,и приходилось поплотнее(сильнее) закрывать дверцу,после чего все это и случилось.....Почему-то на модуле не вижу элементов,связанных с УБЛ | Вот, вот. |
УБЛ заменить было нечем, а как-то симистор управления двигателем напрямую связан с УБЛ?
Добавлено 02-04-2017 22:21
Придется снова заменить симистор и включить с отключенным УБЛ |
РИСБТ Участник Сообщения: 110
avitok, это идиотская фишка некоторых аркидий. УБЛ меняй и сим. |
KDN79 Новичок Сообщения: 2
| avitok писал: | | Почему-то на модуле не вижу элементов,связанных с УБЛ |
А они там есть, и их видно невооружённым глазом. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
avitok, В теликах подругому?
Такой вот модуль, что цепь УБЛ и мотора объединены..... |
Заменил я УБЛ, симистор поставил на 16А, включил, погонял по пять минут на некоторых режимах, все работает, собрал и уехал. Через полчаса звонок от клиента, что произошел хлопок и машина остановилась. Приезжаю обратно,автомат не выбило,вскрываю модуль, симистор разорвало пополам. По-моему опыту,уже простой перепайкой симистора не обойдется... |
Dimas TAU Новичок Сообщения: 21
| R-I-M писал: | avitok, В теликах подругому?
Такой вот модуль, что цепь УБЛ и мотора объединены..... | Объединены, но через диоды. И если диоды целые, то причём тут УБЛ? Я бы начал с разъема двигателя..... Может там коротит??? Это один из вариантов..... |
Забрал машинку домой, заменил опять симистор, включаю...не срабатывает УБЛ. Сам УБЛ цел, таблетка звонится около 500 Ом.Походу зацепило цепь управления симистором. Оставил на завтра.
Добавлено 05-04-2017 00:00
| Dimas TAU писал: | | R-I-M писал: | avitok, В теликах подругому?
Обязательно промою и просушу разьем, хотя тахометр регулировал скорость |
500 Ом вроде маловато будет......... |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
Около этого..... Я просто человека хочу приучить самого ремонтировать, думать логически, использовать методы замеров и сравнений.....  |
От 900 Ом до 1,2 кОм. |
dimon69 Участник Сообщения: 169
еслибы коротнул замок, то второй раз машинка уже не заработала, и диодам кирдык был бы. а так слабое место колодка движка, но обычно цепь тахо вылетает и как следствие проц. |
А все-таки в моем случае 550Ом. После тщательного изучения элементов выяснилась неисправность параллельно-последовательно соединенных шести SMD резисторов 110 Ом, сдул все,поставил один на 110 Ом 1Вт, дверца закрылась,машинка стирает, жду результата. |
| dimon69 писал: | | ... и диодам кирдык был бы.... | Каким таким диодам??? Там модуль 8 - ми пиновый ! |
Результат тот-же,сгорели симистор и резистор после 10 мин стирки, радиатор почти холодный, предположения мои:1)на слипающиеся реле двигателя, т.е. когда одно реле еще не отключилось, а второе уже включилось( при реверсе),потому что разорвать симистор может только очень хороший коротыш.Попробую заменить,благо есть чем.На плохое качество симистора не грешу,думаю не подделывают копеечные детали. |
| yura14 писал: | | dimon69 писал: | | ... и диодам кирдык был бы.... | Каким таким диодам??? Там модуль 8 - ми пиновый ! |
да диодов там нет, под руку попался EDT0117.11 но смысл сказанного от этого не меняется, убл тут не причём
если визуальный осмотр и прозвонка дважка результата не дала, то всегда можно включить мотор принудительно от 220 и погонять его
а реле реверса после такого коротыша слиплись бы скорей всего. |
Вопрос решился окончательным коротышом в движке.Тему закрываю |
avitok, тады нажмите зелёную кнопу - Отметить как решенную |
dimon69, это кто ты такой ...? модератор .чтобы учит ь что да как ? |
fredis, нет я не модератор, а это ваша тема?
я просто напомнил человеку то что обычно делаю сам после решения-(avitok писал. -Вопрос решился окончательным коротышом в движке.Тему закрываю), дабы не отвлекать коллег, а у вас как-то по другому
завязывай флудить, я вижу ваш дефицит общения.
я что-то написал не так? или ты думаешь если твоя тема-(http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184695) висит с 2007года, то и нам нужно так-же поступать, вообше-то бросать свой темы както не принято, это как дети... |
Купил неисправную стиралку WIU61 c рабочим двигателем за 1000руб, поменял и вопрос решился Теперь можно тему считать решенной. |
димуля Участник Сообщения: 944
avitok, в твоём случае поиск неисправности надо было с движка и начинать! |
