Energeizer Участник Сообщения: 46
подскажите пожалуйста маркировку симистора что управляэт двигателем сма вроде там стоял BTA16-600BW но могу ошибатся
на сма:024628620006(5)13 001 006(5)270112(вместо шестерок возможно пятерки)
TY-5156-001-39531251-2004
TYPE NUMBER LB2006C
на модуле :code-215010229 sw-01.c4.03 S/N-1007700031
DSP-091215010229021007700031
спасибо. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
а можно узнать аналог если таков имеется ??спасибо |
bettman Участник Сообщения: 984
Energeizer, Полно аналогов. BT139-600, например. |
Мастерюга Гость 109.72.*.*
| Energeizer писал: | | подскажите пожалуйста маркировку симистора что управляэт двигателем сма вроде там стоял BTA16-600BW но могу ошибатся |
покупай только чёрный!!! А то на рынках продают всякие там... зелёные, красные, в горошек, в полосочку....  |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Мастерюга, Так перекрасить можно, - уже подобная тема недавно была. , - главное что бы с отверстием был.  |
мастера приколисты Спасибо  |
Рибята а можно узнать как войти в тест режим етой сма |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 754
| Energeizer писал: | | Рибята а можно узнать как войти в тест режим етой сма | А тебе зачем ??? Машина тебе покажет только код сохранённой ошибки. Субкода не покажет. |
тогда вопрос покажет ли она ошибку если симистор двигателя неисправен ?  |
Energeizer, голову в бак засунь и смотри в дырочки внимательнее, если симистор двигателя неисправен чуть больше половины - увидишь ошибку  |
| Мастерюга писал: | Energeizer, голову в бак засунь и смотри в дырочки внимательнее, если симистор двигателя неисправен чуть больше половины - увидишь ошибку  |
нет уж ,вашым собственным методом нехачю...лутше поищу другого решения
