ImmergasMini B&P HDIMS11-IM01 опознать детали.
VK2005
15-09-2017 21:03
Принесли в ремонт плату HDIMS11-IM01. Прошу подсказать на какое напряжение варисторы VDR4 (по входу после предохранителя) и VDR1 (после фильтра перед диодным мостиком). Также тип микросхемы импульсного источника питания - Viper12A?
Про варисторы спрашиваю, потому что на плате установлены по входу S300, а после фильтра 431K (соответствует S275). Получается первый никогда не будет срабатывать, а при срабатывании второго будет гореть фильтр (что и происходит, как сказали, с этой платой).
iner
15-09-2017 21:24
У мну не когда фильтр не горел . ... диодные мосты да ... улыбка
VK2005
15-09-2017 21:34
iner, Мост целый, варистор по всей видимости защитил, а вот фильтр перед этим варистором сработал как предохранитель.
Теоретик65
15-09-2017 21:40
VK2005, номиналы варисторов правильные на плате, интерпретация номиналов может быть разная, не всегда правильная.
Алекс Лебед
15-09-2017 22:41
VK2005 писал:
Сработало. И не всегда срабатывает правильно, что написано. Тебе повезло. Тип Вайпера - ШИМ.
VK2005
17-09-2017 20:45
Поставил по входу и после фильтра одинаковые варисторы -431. Посмотрим, как поведет себя плата. На этом тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» ImmergasMini B&P HDIMS11-IM01 опознать детали.
  • Immergas плата HDIMS11-IM01 Нужна инструкция
  • Котёл Immergas Mini 24 3 E с платой HDIMS11-IM ошибка 01
  • imergas eulo mini 23 на dims09-im01
  • Immergas EOLO Star 24 DIMS09-IM01 ошибка 02
  • Котел Immergas Victrix 26 2 I плата HDIMS10-IM01 номинал SMD
