imergas eulo mini 23 на dims09-im01
vano487
12-01-2011 22:51
проблема в общем такая при 200-210вольт работает 220 перезагружатса на ионизаторе 150в при выключении ни какой ошыбки при попытке запустить на 220в
1.насос
2.турбина
3.пресостат
4 перезагрузка и снова по кругу снижаю питание все ок.
зеник
Мудрый дед!
13-01-2011 00:49
vano487, А может вот так:
1. Насос
2. Турбина
3 Пресостат
4.Выключение турбины
5.Включение турбины
6. Пресостат
7 Розжиг
Добавлено 13-01-2011 00:50
Пы. Сы. А что, котел твой, личный???
Kpecc
13-01-2011 10:57
200-210, это в сети или на плате? Стабилизатор сетевого напряжения не пробовали поменять?
vano487
13-01-2011 12:36
стабилизатор все ок
200-210 на плате и все запускаетса питание менял трансформатором для меня штото новое улн2004 менял по прочитаной теме при включении пресостата иногда проскакивает еррор 03 но пресостат не виноват нипонятка именно с платой
1. Насос
2. Турбина
3 Пресостат
5.Включение турбины
6. Пресостат
7 перезагрузка
а при 210 в все ок
зеник
Мудрый дед!
13-01-2011 13:23
vano487, Непонятка, однако. Так твой котел, или полез не в свое дело? От твоего
ответа и зависит помощь.
Iggor
13-01-2011 16:24
Возьми осциллограф и посмотри что не так на плате. Странное поведение котла однако... а прибор проверенный?
KLAD
13-01-2011 21:17
vano487, Проверь проводку . Высоковольтный провод выдели отдельно от других проводов.
vano487
13-01-2011 23:49
Прибор проверенный не китайский проблема в самой плате сигодня ставил на токойже котел и такоеже повидение платы
первый раз такое вижу
lavrishin
14-01-2011 16:11
vano487,
зеник писал:
vano487, ..... твой котел, или полез не в свое дело?...От твоего ответа и зависит помощь.
Напрасно проигнорировал сообщение, однако......
vano487
14-01-2011 16:42
я не игнорировал котел брата родного
vano487
16-01-2011 23:52
помогла замена bc817 bc807 и hcf4538 точно не могу сказать кто виноват но думаю транзисторы но проверил тестором все с ними в порядке но практика говорит другое с транзисторами диодами и прочее
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» imergas eulo mini 23 на dims09-im01
  • Immergas EOLO Star 24 DIMS09-IM01 ошибка 02
  • Плата котла IMERGAS P085A2 MIAE CE-0051BT3762
  • Котёл IMERGAS NIKE STAR -хлопки при хол. розжиге
  • Immergas Eolo Star DIMS09 не запускается
  • ImmergasMini B&P HDIMS11-IM01 опознать детали.
