Котел Immergas Victrix 26 2 I плата HDIMS10-IM01 номинал SMD
Valerij 22
09-06-2013 11:51
Здравствуйте , помогите пожалуйста определиться с номиналом резистора. По даташиту он определяет частоту шима, микросхему заказал, она не из дешевых, по этому не охота экспериментировать.
sa-sha
10-06-2013 18:22
Valerij 22, У меня лежит такая же, на востановление , R116 у меня 56 КОм , меня тоже интерисуют номиналы смд емкостей и резисторов, надо будет схемку нарисовать .R 103 - 1КОм .
Valerij 22
10-06-2013 20:15
sa-sha, я померял остальную обвязку
C64-4.7n C66-0.22 C74-100n C67-10n C63-0.47 R103-2.2k R115-10k и смотри что получается R116 на 56k даст частоту примерно в 12 kHz , мне кажется маловато будет, а вот если например 5,6k то это будет примерно 50 kHz, что мне кажется ближе к истине. Проверь пожалуйста еще разок, мож все таки не 56
sa-sha
11-06-2013 01:14
Valerij 22, Я с такой обвязкой как ранее озвучил (в емкостях не уверен) запускал плату на VIPER 53 в DIP 8 корпусе, запустилось но релаксировало,( постоянный перезапуск) На котле стоит новая плата, менялась зимой , а эта осталась на эксперименты, так -что с родной срисовать не успел, а родную никто не торопит,кстати родную 53-ю купил но никак не решусь запаять, так что побеждать будем вместе!
Добавлено 11-06-2013 00:16
Valerij 22, Вместо предохранителя лампочку ватт на 10-15 и смело можно эксперементировать. улыбка
Valerij 22
11-06-2013 18:35
sa-sha, ну а R116 ,что , все таки 56к ?
Добавлено 11-06-2013 18:44
sa-sha, да, еще, резистор на 56к я так думаю в уголь не сгорит.
ALEKS_R
11-06-2013 23:12
Valerij 22, У меня такая платка есть. Надпись на R116 прочесть нельзя, измерения тестером показали 5,6 кОм. Возможно sa-sha немного ошибся. В номинале не был уверен, поэтому ничего и не писал. Плату принесли без каких-либо коментов и информации, с варварски выдранным импульсным трансформатором. Развален позистор NTC1, отсутствуют: N3, R124, C75, D21, Выдирали дисплей. От ремонта отказался пока не вернут импульсный транс, так и лежит.
На плате R103-1кОм, ,R115 - 10кОм.
Valerij 22
12-06-2013 13:15
ALEKS_R, спасибо, приедет микросхема - поставлю, потом о результатах отпишусь.
sa-sha
12-06-2013 17:07
ALEKS_R писал:
улыбка Та- да, на 50 КОм недовольство, огорчение Это непростительная ошибка рёв в три ручья Меня ввело в заблуждение то что первая цифра 5 вторая полукруг а на третей дырка, а на графике с даташита, судя по емкостям, вырисовывался 56КОм. Там были еще развалившиеся смд емкости, так что не уверен и в них.ALEKS_R, Cпасибо за информацию попробую сегодня запустить. Valerij 22, 53 есть на ИМРАДЕ , и стоит не очень дорого.
Valerij 22
12-06-2013 19:01
sa-sha, да я заказал в Имраде, завтра моя посылка приедет
sa-sha
13-06-2013 00:09
ALEKS_R писал:
Эти детали не установлены с завода ,они для схемы с оптроном.
sa-sha
13-06-2013 02:28
Запустил я свой блок .R116 - 5,6 KOm ,проверено! Valerij 22, ALEKS_R, Считайте пожалуйста прошивку с 93с46, а то с моей чтото не хорошо Нет
Valerij 22
13-06-2013 19:18
sa-sha, какое напряжение на вторичке?
Valerij 22
14-06-2013 19:36
sa-sha, поставил шим и что то я не понимаю, при включении напряжение на емкости фильтра на низкой стороне(1000х50в) становится 45в дисплей не светится и ни чего не происходит , при подключении лампочки-(при 24в-ток 100мА) к электролиту и очередном включении, напряжение составляет 24,5в ,при этом включается дисплей, клацает реле. Но уже при подключении двух таких ламп напряжение падает до 17в. Т.е. нет стабилизации и как она работает в этой схеме я не пойму. Обвязку поменял уже не один раз, все заменой, разные номиналы пробовал, а не работает и все. Как у тебя? Плата на столе без внешней обвязки.
sa-sha
14-06-2013 23:40
Valerij 22, У меня на выходе 30В, тоже без обвязки. Cмотри по 6 выводу R146. На этот же вывод цепляется оптрон в других вариантах . http://media.digikey.com/photos/rdl/steval_isa029v1_schematic.jpg http://media.digikey.com/photos/rdl/steval_isa009v1_schematic.jpg Смотри не уграй кренку на 5В ,а то моя начала 10 выдавать и память подпалила.
Valerij 22
15-06-2013 12:42
Все, наигрался. Не работает питатель ни как. Напряжение гуляет как хочет, перепробовал все что мог, оптрон цеплял, даже транс перемотал. Микросхемы заказывал две, ведут себя одинаково. Мыслей уже не осталось ни каких, одни выражения! злость Отдаю плату без ремонта. Микросхему хоть и не победил, ну живучая гадина, что только ни делал. А изначально проблема то и была связана со стабилизацией, я сразу не указал, емкость 1000х50в на вторичке была вздутой. Все, на этом пока финиш.
Iggor
16-06-2013 22:36
Valerij 22 писал:
Напрасно...
Имя ШИМа можно было бы озвучить.
Странно как-то, что еще может мешать работать ШИМу ?
Может где-то что-то в обрыве или с трансформатором что-то, индуктивности бы перемерять...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Immergas Victrix 26 2 I плата HDIMS10-IM01 номинал SMD
  • Immergas Victrix 24 kw плата управления турбиной
  • Immergas плата HDIMS11-IM01 Нужна инструкция
  • Immergas Victrix 50 ошибка 04
  • Котёл Immergas Victrix Zeus Maior – E01
  • Immergas EOLO Star 24 DIMS09-IM01 ошибка 02
