Immergas Victrix 50 ошибка 04
Valerij 22
09-02-2018 23:45
Здравствуйте, в ремонте две платы 45.007.491-001 Rev.F котла Immergas Victrix 50. На одной при старте после запуска турбины (3-4 сек) ошибка 04 по мануалу -стабильная блокировка, перезапуск и снова 04. При этом на левой части дисплея отображает сначала шаг №1, потом 5 и ошибка. На второй плате только шаг 0, кратковременный (3-4 сек) пуск вентилятора и больше ничего, перезапуск и повтор ситуации. По питанию все одинаково, все живое. Перекинул местами память, проблемы перекочевали, т.е. похоже на прошивку. Память PHILIPS 8582С-2 , погуглил -похажа на 24С02. Прочитал только IC-Prog-ом, дамп разный. Причем не стирается и не пишется. Пробовал ставить 24С02 выводится ошибка Е11.
Ярошевский Андрей
10-02-2018 00:19
Valerij 22, там для записи надо 7ю ногу в воздухе оставить.
Valerij 22
10-02-2018 11:56
Ярошевский Андрей, пробовал 7ю и в воздухе и к плюсу и к минусу не перезаписывается, может умерла?, так интересно что и со второй платы е-промка так же себя ведет.
Добавлено 10-02-2018 12:28
Поставил 24С02 7-й и воздухе и к минусу, зашивал слитые с 8582 дампы, запускается, на ошибку е-пром не ругается, но проблемы точно те же , что и с 8582, нужен рабочий дамп.
Андрюха Бух
13-02-2018 19:41
Valerij 22, вчера шил pcf8582c-2 на atmoturboMAX своим ТРИТОНом,проблем не возникло.
Добавлено 13-02-2018 19:45
При заливке 8582с-2 аналог( 24с02)-7 ногу соеденить с 8
Valerij 22
14-02-2018 22:38
Андрюха Бух, спасибо,но пока заливать нечего. Пока жду, может рабочую плату поднесут...,если дождусь...
Valerij 22
18-02-2018 16:00
Не дождался. Платы пока забрали без ремонта. Пообещали поднести с рабочего котла в конце отопительного сезона. Солью прошивку, попробую восстановить нерабочие.
Валера Молоток
IMMERGAS victrix 50 выдает ошибку Е05. Ошибка не постоянная был момент когда котел блокировался сразу а было что и работал сутки а потом блокировался. Если у кого есть скинте расширеный мануал ошибок на этот котел.
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила открытия темы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Victrix 50 ошибка 04
  • Immergas Victrix 24 kw плата управления турбиной
  • Котёл Immergas Victrix Zeus Maior – E01
  • Котел Immergas Victrix 26 2 I плата HDIMS10-IM01 номинал SMD
  • Immergas Mini ошибка Е37
  • Immergas EOLO Star 24 3E ошибка 01
