Immergas Mini ошибка Е37
NSM
11-10-2017 11:27
Принесли плату Bertelli&Partners котла Immergas Mini 24 3E, блок питания на VIPer12A не в работе, взамен родного припаяли импульсник Phaseo ABL8REM24030 , сказали что в таком состоянии котёл проработал год, потом стала появляться ошибка 01, а через день , вообще котёл прекратил включаться. Хочу восстановить родной с отсутствующими деталями, помогите опознать D7, D14, DZ3, С17, С28, R68. Может у кого есть фото платы в хорошем качестве, интересует блок питания.
Подскажите сопротивление и индуктивность обмоток ТПИ. Должна же быть причина в замене блока питания.
Фото платы управления, не моя , с интернета
Konstantin_18
11-10-2017 16:13
см фото платы в файлообменнике
NSM
11-10-2017 19:40
Konstantin_18 в файлообменнике фото платы HDIMS11-IM01 нет,схемку набросал, по даташиту на Viper12 элементы поставил, данные на ТПИ нужны
Electronik22
11-10-2017 19:51
По аналогии на HDIMS02-BX01.
NSM
11-10-2017 20:29
мой ТПИ
1-2 3.8 ?, 3.02 mH
3-4 1.9 ?, 170 uH
5-6 0.42 ?, 105.8 uH
7-8 0.77 ?, 299.8 uH
NSM
12-10-2017 16:46
БП запустился , на С11 22,5 вольт, уходит в ошибку Е37 - Пониженное напряжение в сети (197-175V), у меня 220 вольт.
NSM
12-10-2017 19:00
Форумчане, если у кого есть HDIMS11-IM01, подскажите переменное напряжение на вторичных обмотках ТПИ
NSM
14-10-2017 13:20
Плату сделал, ТПИ межвитковая
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Mini ошибка Е37
  • Immergas Mini ошибка Е37
  • Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
  • Immergas Mini Nike 24 3 E ошибка 01 при включении ГВС
