IMMERGAS NIKE Star 24 3 E проблемы с платами управления.
зеник
Мудрый дед!
12-11-2009 00:10
Всем доброго времени суток. Пришли в ремонт две платы управления
которые проработали всего неделю каждая. Платы Р085А2 MIAE, на
бумажной наклейке - CE0051 BT 3762.Внешние признаки неисправ-
ности : не светятся дисплеи, как будто не подано на платы сетевого
напряжения, хотя на платах сетевое напряжение 230 вольт присут-
ствовало.
1 плата. Включил на столе без обвязки. Мигают боковые оранжевые
светодиоды и мигает 10 ( нет давления ) на дисплее с частотой в
1 гц. Обвязал плату иммитаторами датчиков - плата работает без
замечаний. Может быть и здесь катит такой же вариант, как и HER-
MANами ?
2 плата. Включил на столе без обвязки. На дисплее очень слабо
подсвечиваются все символы дисплея. Плата на кнопки управления
не реагирует. Все напряжения в норме ( 21 вольт, 5 вольт, 200 вольт)
Пульсаций напряжений нет - проверял осциллографом. Обмен им-
пульсами между процем и микроконтроллером TINY 13 присутствует.
Проверил смд деталюшки по сравнению с платой 1 по сопротивле-
нию - отличий не заметил. Тыкая щупом осциллографа по плате,
иногда плата оживает - постоянно горят оранжевые боковые свето-
диоды и постоянно горит на дисплее 10 и в тоже время плата на
кнопки управления не реагирует. Могу только поменять HCF 4094 -
и что это даст ? Может кто всречался с такой неисправностью?
Есть и свой личный интерес - заказал себе на квартиру такой же
котел. Стало не по себе. Ремонтом электроники газовых котлов
занимаюсь более 2 лет. Прошу помощи.
Stroller
12-11-2009 09:45
зеник писал:
...Стало не по себе. Ремонтом электроники газовых котлов
шо то тут не сходится.... Нет
помираю со смеху! помираю со смеху!
какая история этих плат? как они вели себя "при жизни"? оба котла были дымоходные? в ошибки вываливались?
зеник
Мудрый дед!
12-11-2009 14:09
Stroller. Пугает микроконтроллер TINY 13. Никогда сним не работал. А если у него своя программа и под ключем ? Платы сняты с новых котлов, которые проработали всего неделю.
Правда эту неделю они работали без замечаний и в ошибки не вываливались ( со слов хозя-
ев). Эти котлы зашли на рынок нашего региона в этом году и учитывая гидравлическую прос-
тоту и приемлимую на даное время цену и в принципе неплохую безпроблемность получили
популярность. И вот первый облом. Да, оба котла - дымоходы
Vasm
12-11-2009 15:01
зеник, а как же без программы ?конечно что з защитой.И где есть заводской контролер и чтоб без защиты ?А непроще неморочится когда это можно и поставит по гарантии новые.Вот уж если действительно прижмет-тогда копать... недовольство, огорчение
а с каким работали и на каком уровне ?
Stroller
12-11-2009 15:13
зеник писал:
Stroller. Пугает микроконтроллер TINY 13. Никогда сним не работал...
вас это беспокоит? хотите об этом поговорить? улыбка
плат же две! делов-то на 10 мин. дольше текст набирал.
но 99% дело не в них Нет
смотри что происходит на оптронах с момента включения. сравнивай с рабочей. похоже процессорной части не нравится реакция высоковольтной части во время тестирования.
Vasm
12-11-2009 15:20
Stroller, поддерживаю.Как по мне ,если МК подает признаки жизни то надо просто найти элементы которые ему мешают нормально жить.На Мк грешить только когда полностью уверен в исправности прочего !
Ярошевский Андрей
12-11-2009 15:55
Vasm писал:
а разве можно в чем-либо быть уверенным "полностью"
Vasm
12-11-2009 17:25
Ярошевский Андрей, всё в нашем мире относительно
Котловой
Виртуальный
12-11-2009 20:01
Vasm писал:
Относительно чего...? улыбка
Cesar
12-11-2009 20:09
Супер раза , Stroller бы сказал ... гы-гы
зеник
Мудрый дед!
15-11-2009 16:03
Плата № 1 поставил на котел. Котел работает без сбоев уже трое суток. Считаю что плата заблокировалась и сброс был проведен вышеуказанным способом.
Плата № 2. Провел замену микросхемы HCF 4094. Как и предполагал, это ничего не дало.
Глючит по всей видимости проц.. Возможно какие-то деталюшки обвязки проца под напря-
жением не хотят жить. Оптопара , которая следит за сетью, работает корректно. К сожалению
хозяин забрал эту плату с целью покупки идентичной и обещал вернуть для последующего
ремонта недели через три. Всем спасибо за помощь. Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» IMMERGAS NIKE Star 24 3 E проблемы с платами управления.
  • Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • Immergas nike star 24 не стартует.
  • Immergas NIKE Star 24 3E не включается
  • IMMERGAS NIKE STAR 24-мигает кр.светодиод
  • IMMERGAS NIKE STAR 3- опознать резистор.
