IMMERGAS NIKE STAR 24-мигает кр.светодиод
jigen
21-08-2009 00:03
Nike Star-мигает красный светодиод.Плата снята и расключена на столе-то же самое-включается насос и начинает мигать кр.асный.При перезапуске происходит перезапуск насоса и снова мигает.Это процессор?...или всё же есть шансы.Уважаемые! Очень прошу помочь ,если сталкивались.
Павел К
21-08-2009 01:48
jigen, а что значит
При перезапуске
Разблокировку производиш ?
Блокировка из-за превышения температуры котла. Если в процессе работы температура воды в котле
превысит предельную величину, работа котла блокируется (красная лампочка 3 мигает). Для снятия этой
блокировки Главный выключатель (!!!) необходимо кратковременно повернуть в положение “Reset”.
iner
21-08-2009 07:08
А датчики NTSi имитируешь резисторами или подставляешь родные?
solver
21-08-2009 20:39
jigen, Котел турбо или дымоход?
gars
21-08-2009 20:54
NIKE - это дымоход.
jigen
21-08-2009 23:16
Павел.К.---------произвожу разблокировку
iner-----датчики NTC иммитирую резисторами-на других котлах проходило
Cesar
21-08-2009 23:35
и тут пройдет ...
yytop
23-08-2009 23:20
У меня недавно такой бил. После многих розблокировань котел работает уже 20 дней . Проверь сфазирован ли котел.
Partner
24-08-2009 10:04
На прошлой неделе ремонтировал IMMERGAS Eolo 24 с такой самой неисправностью.Оказалось на плате убиты 5 стабилитронов и 3 транзистора.После замены всё работает.Но на столе не смог иметировать пламя как обычно на других платах,в чём дело не знаю.
jigen
26-08-2009 22:18
Partner:Всё аналогично твоему случаю-без счёта активных элементов заменил +оптопары и реле(это на всякий пожарный),но результата пока нет.Полное впечат ление о прохождении фазы по земле.Спасибо.Твой ответ вселил оптимизм-возможно я где-то пропустил--------------БУДЕМ КОПАТЬ!!!
jigen
28-08-2009 23:36
Действительно пропуск-КЗ Д24 возле реле 48в.Спасибо всем за помощь.Тему прошу закрыть. улыбка улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» IMMERGAS NIKE STAR 24-мигает кр.светодиод
  • Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • Immergas nike star 24 не стартует.
  • Immergas NIKE Star 24 3E не включается
  • IMMERGAS NIKE STAR 24 3E сбоит по температуре.
  • IMMERGAS NIKE Star, опознать плату.
