bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Плата DIMS09-IM01 V.1.00 BC
Проблема изначальная - ни на что не реагирует, ошибок никаких не кажет. Значки ГВС и отопление, загораются, но реакции никакой. Подключаю на столе. С котла снимал сам, то же самое.
Сдул память, стер, поставил назад. Прописал параметры, запускается, но как турбик.
Прошивки склеиваю уже третий день, никаких результатов.
Может как то переключается тип котла, тогда где? |
Stroller Участник Сообщения: 1129
котел конфигурируется обвязкой. |
Я подключаю так
15-16 10кОм
17-19 перемычка
20-21 перемычка
22-23 перемычка
26-27 10кОм |
smd55 Участник Сообщения: 584
bettman, Может eulo star смотри личку |
smd55, может быть, как то не глянул. Забрал. Завтра испытания. |
sa-sha Участник Сообщения: 1008
bettman, Была и у меня такая беда .На котле поплавились и склеились провода, после восстановления симптомы как и у тебя.Поменял одну детальку в цепи опроса пресостата , и все ОК. |
sa-sha, Спасибо! Утром проснулся и на свежую голову... В общем додул сам. Добрался отписать, а тут сюрприз. Надо проверить провода на котле!
Так, дело в том что эта деталька звонилась четко, на плате. А снял, и понял, что был не прав.
А еще смутило то, что с разными прошивками он работал в режиме турбика ( причем сто процентов нормалльная работа). С испраной деталькой, прошиваю любой, разницы нет, работает как положено в атмо.
P.S. тему наверное стоит переименовать... |
sa-sha, Забыл отписать, у чувака проблемы с тягой... и естественно голые провода |
Iggor Участник Сообщения: 577
| bettman писал: | Плата DIMS09-IM01 V.1.00 BC
Проблема изначальная - ни на что не реагирует, ошибок никаких не кажет. Значки ГВС и отопление, загораются, но реакции никакой. Подключаю на столе. |
| bettman писал: | | sa-sha, Забыл отписать, у чувака проблемы с тягой... и естественно голые провода |
Может проблемы с мозгами и голые провода в ...изде?
Че за хрень пишете? Про "детальки" трите в почте, конспираторы, блин.
Тема -отстой и решения НЕТ. В мусор... |
Iggor, Если два специалиста поняли друг друга, а кто то не понял о чем речь, то НЕ надо шуметь ! Если интересна коммерческая тайна, могу в личку поделится . Тот кто хотя бы раз видел в котле обгоревшие и сплавившиеся или замыкающие на корпус провода, знает какие последствия бывают . Если для тебя это ново, работай над собой  |
Сергей09987 Новичок Сообщения: 2
Хмммм.. интересно у меня примерно похожая проблема. Месяц назад поменял человеку плату на котле имергаз эло старт. Месяц работал нормально. Дня четыре назад звонок котел стоит на 34 градусах, ошибок не каких нет, но и не включается, батареи холодные. Пришел, открыл крышку с камеры сгорания, минут через пять заработал. Закрыл крышки ушел, три дня не звонка, сегодня опять такая же ситуация. Завтра надо глянуть будет провода под крышкой камеры сгорания, и посмотреть температурный датчик, не соприкасается ли с крышкой камеры сгорания. |
iner Участник Сообщения: 1149
А мне вот интересно: в названии темы название котла правильно прописано!? Или надо какие буквы добавить…?! |
martynr Новичок Сообщения: 7
Сергей09987
Здравствуйте!
И у меня такое было. Напряжение на входе не 220-230 а 180 и он не запускался. Поставил стабилизтор - все пошло. |
martynr, мы не ищем лёгких путей…. Хочешь общаться «пропишись» по людски…. я имею в виду профиль…  |
| martynr писал: | Сергей09987
Здравствуйте!
Да, дело было в стабилизаторе, до этого стоял ресанта электромеханический. Сейчас поставил клиенту теплокомовский стабилизатор все вроде работает. Правда клиент уже недели полторы чешит затылок и не верит что проблема была в стабилизаторе. Сидит дома и переключает котел сначала на ресанту, а как котел заглючит обратно на теплокомовский, звонит и говороит это мистика какая то  |
