Immergas NIKE Star 24 3E не включается
zagrebaser
01-04-2012 10:36
Добрый день! Котел Immergas NIKE Star 24 3E при включении питания не подает признаков жизни, не реагирует ни на одну из кнопок, иногда после нескольких минут может загореться ошибка 10 но светодиоды при этом не мигают, и также не реагирует на кнопки, первое что приходит на ум это умер проц, но может кто-то встречался с таким глюком, и обнадежит меня?
iner
01-04-2012 10:45
zagrebaser, Ты замеры параметров чем делаеш?Что тебе тестер показывает? Почему все думают на проц?
zagrebaser
01-04-2012 10:57
Питание в норме, при включении питания обычно загораются светодиоды с дисплеем, у меня это не происходит, ошибка 10 может появиться может не появиться, сигнал с контакта датчика давления воды в системе до процессора доходит, на кварце процессора есть генерация 7.95 mHz
зеник
Мудрый дед!
01-04-2012 14:23
zagrebaser, Давай по порядку. Подаеш на котел сеть. Дисплей засвечивается и горит(ведь у тебя иногда проскакивает 10). Режим отопления(значек снежной красавицы) высвечивается. И все тупо стоит. Я правильно понял?
А как ведет себя котел при включении гарячей воды?
zagrebaser
01-04-2012 15:23
зеник, Нет, немного все не так, При подаче питания дисплей не засвечивается, и не горит, иногда через 5-10 минут может выскочить ошибка 10, на клавиши ни в каком случае не реагирует!
Добавлено 01-04-2012 15:24
ошибка 10 вместе с снеговичком высвечивается
Konstantin_18
01-04-2012 15:47
zagrebaser, Какого производителя плата ?
zagrebaser
01-04-2012 15:55
Плата P085A2 MIAE
CE0051BT3762
Добавлено 01-04-2012 16:14
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325005&highlight=p085a ... нашел точь в точь такую же тему, дохлая TINY, думаю у меня такая же проблема,
зеник, наверное призабыл, его это тема была, учитывая, что никто не пытался слить с TINY прошивку завтра возьму на работу, попробую, может что-нибудь получиться..
www.
01-04-2012 18:09
Приноси посмотрим !!!
AG33
01-04-2012 18:53
www., уважаемый коллега, очень похвально ваше рвение помочь товарищу, и немного заработать. я вполне понимаю ваше неоднократное :
www. писал:
но такие сообщения пишут в личку Не надо
зеник
Мудрый дед!
01-04-2012 19:26
zagrebaser, Да я честно забыл об производителе спросить - думал , что черная плата. А у тебя зеленка. Так в моей теме описана эта неисправность - просто мы тупо поменяли все зеленки на черные. И нет проблем. Похоже, что Тинка накрылась. недовольство, огорчение
zagrebaser
01-04-2012 19:55
зеник, подскажите вы пытались слить прошивку?Имеет ли смысл мне пытаться, за мой небольшой опыт ремонта оборудования незалоченные контроллеры только раза два попались, что я считаю очень большим везением...
Stroller
01-04-2012 20:18
обычными способами не возможно.
zagrebaser
01-04-2012 20:46
Тему считаю закрытой, отремонтировать плату не удалось, плату отдал сервиснику. Всем спасибо за помощь!
Cesar
01-04-2012 22:25
Решение принято за 8 часов... Легко ...
zagrebaser
02-04-2012 19:18
Решение было принято быстро, благодаря опыту коллег, в часности зеник, поэтому не пришлось наступать на грабли..
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas NIKE Star 24 3E не включается
  • Immergas NIKE Star 24 -переделать в Nike Mini
  • Immergas nike star 24 не стартует.
  • IMMERGAS NIKE STAR 24 3E сбоит по температуре.
  • IMMERGAS NIKE Star, опознать плату.
  • IMMERGAS NIKE STAR 24-мигает кр.светодиод
