Нужна помощь, нет розжига на котле immergas mini eolo, е01
Glagol.161
10-12-2015 23:39
Не работает розжиг на котле immergas mini eolo, нет искры, выдает ошибку е01
Разжигается со спички, модуляция тоже работает, проверяли с мастером с горгаза
Плата визуально целая, плата Bertelli & Partners.
Подскажите, плиз, что на этих платах летит в первую очередь, куда лезти и что можно поменять
Теоретик65
11-12-2015 09:06
Glagol.161 писал:
В первую очередь нужно поменять "мастера"
bettman
11-12-2015 09:30
Glagol.161, Там много деталей отвечающих за искру. Надо проверять и искать нерабочие. Если твои мастер может это сделать, то пускай пробует. Только, главное не сделать хуже!
Glagol.161
11-12-2015 21:49
В том том и дело что мастера нет. У нас в городе две фирмы занимаются котлами, просят 12.5 за новую вместе с установкой. Не спросил какую гарантию дают
А можно напрямую подать 220 на ВВ катушку, проверить? Есть ли схемы на эти платы?
bettman
11-12-2015 21:56
Glagol.161, В личку ответил.
Glagol.161
12-12-2015 19:16
улыбка Починил, был пробит диод 1n4007 в цепи заряда конденсатора, который стоит перед вв катушкой. Если я правильно понял искра здесь создается по тому же принципу что и на мотоциклах. Стоит конденсатор который заряжается, приходит сигнал с датчика на ключ будь то тиристор или транзистор. Кондер разряжается через вв катушку. Или здесь все как-то по другому? Прошу прощения в электронике не силен.
Glagol.161
15-12-2015 20:41
Всем большое спасибо. Закрываю тему.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Нужна помощь, нет розжига на котле immergas mini eolo, е01
  • Immergas EOLO mini 24 - не включается.
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
  • Immergas Mini Eolo 24 3 E 220 вольт на Х6
