alex2018 Новичок Сообщения: 4
Котёл у родителей стоит года 4 Immergas Eolo STAR 24 kw . пару месяцев назад начал самопроизвольно полностью отключаться (до этого тоже иногда ошибки выскакивали но редко), один раз температура сама подскочила до 80 . И в конце концов всё на индикаторе светится и сам индикатор мигает . Позвонил мастеру тот сказал прошивка слетела или проц полетел . Плата зелёного цвета . Отвёз за 100 км поменяли проц . Установил фильтр АПК и заземление , полтора месяца работал и теперь опять глючит . Я сам паять могу и прошить не проблема . Может кто поделится прошивкой , как опять накроется хочу сам перепрошить чем опять возить |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3431
alex2018, Проц поменяли за деньги ? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1646
alex2018, Это известная проблема в чисто зеленой плате Р085А2. На форуме это несколько раз обсуждалось. Но чтобы кто-то расскрутил прошивку - такого не слышал. Новгород от тебя далеко? |
| Konstantin_18 писал: | | alex2018, Проц поменяли за деньги ? |
Естественно .
Я из Дагестана . Я думаю если проц будет сгорать раз в 2-3 месяца то проще его менять чем новый котёл покупать ) если сушествует прошивка , или где купить проц прощитый ? |
anatol22 Участник Сообщения: 783
alex2018, какой "проц" прошивать (покупать) собираешься - большой или маленький? Нету прошивки. Совсем нету!  |
Gaz Участник Сообщения: 396
| alex2018 писал: | | Я думаю если проц будет сгорать раз в 2-3 месяца то проще его менять чем новый котёл покупать ) если сушествует прошивка , или где купить проц прощитый ? |
Прошивки нет совсем, прошитый проц можно взять только с "донора".
Проще купить черную плату DIMS09 и забыть о проблеме. |
iner Участник Сообщения: 514
а "тинка" это проц ? какой проц и зачем менять - прошивать ...  |
iner, тинка AT TINY13. Искажается содержимое EEPROM. Виноваты разработчики платы.
alex2018, Проблема известна, решение - есть. "тиньку" - только менять.
К сожалению в Дагестан помочь не можем.
Есть спецы в Воронеже и Н.Новгороде которые гарантировано сделают и повторов не будет, но нужно высылать плату. |
что происходит и как лечить в знаю ... у меня вопрос в другом : тинка это проц? или автор темы сам не знает о чем пишет ...!?  |
iner, слово Microcontroller подойдет ? |
мне больше нравится : "ATTiny13 небольшой микроконтроллер (8 ног)" ... а то всё "процессор" .. проц. а ведь рядом действительно есть .. процессор ... так вот мне просто по теме хотелось понять .. автор понял что в проблеме и что нужно шить ... или он просто так стучал по клаве .. сразу скажу что я эти платы делаю .. так как торгую иммергазом с 2000 года и по сей день ... и проблему знаю ...  |
Krende Горец Сообщения: 1513
| Gaz писал: | | Проще купить черную плату DIMS09 и забыть о проблеме. | Брат, возможно это лучший вариант. |
Krende, Понравилось, уважил! Вспомнил два года на Кавказе.  |
Дагестан родина моя. Дербент. |
Всех задело слово проц , легче писать чем полностью процессор . Про процессор сказал мне мастер который менял . Я не вдавался в подробности какая имено микросхема и не смотрел что именно он менял потому что и в мыслях не было что опять начнётся . Идея была если есть прошивка , посмотреть что именно он заменил , найти такую же и перепрошить . В ATmega8 прошивку заливал собирая терморегуляторы .
Добавлено 16-01-2017 15:14
А так я собираю ЧПУ станки небольшие в том числе и 5-осные , уважаемый iner вы умеете ? в вашем сообщении столько высокомерия , мне разобраться особого труда не составит . Мастер сказал что он их покупает , сомневаюсь что снятые от донора . Не хотите делится так и напишите , развели базар на пустом месте вокруг слова проц , |
lavrishin Участник Сообщения: 3128
| alex2018 писал: | | ...Мастер сказал что он их покупает , сомневаюсь что снятые от донора . ... |
Отдай плату "мастеру " взад (ой, назад).
Пусть вернёт деньги за ремонт или завершит работу...
А сам - занимайся сборкой станков с ЧПУ... |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5980
alex2018, ну собирай 6-осные станки ... Ну в станках ты главный Мы же не лезем в станки Хотя ежели приспичит , обращусь
А я полез (уже приспичилось) По управлению движками можешь что то сказать? Ну здесь только в личку... |
Что то мне подсказывает что в теме не тот котёл указан ... про ЧПУ ... начинал киповцем .. дорос до начальника ЧПУ на "хорошем" заводе ... может и собирал бы станки 5 осные .... но котлы победили ... а по теме если вы такой умный ... то надо отделять мух от котлет ... и писать конкретику ... поэтому не вижу не какого высокомерия в своих вопросах ... |
iner, ну мух от котлет ты будешь отделять ...Злиться не надо ... |
Taska Участник Сообщения: 155
| iner писал: | | мне больше нравится : "ATTiny13 небольшой микроконтроллер (8 ног)" ... а то всё "процессор" .. проц. а ведь рядом действительно есть .. процессор ... |
Нет рядом процессора - рядом 8 -битный микроконтроллер. |
Википедия знает все:
| Цитата: | | Типичный микроконтроллер сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и (или) ПЗУ. |
ATTiny13 так же сочетает на одном кристалле функции процессора и периферийных устройств, содержит ОЗУ и ПЗУ.
Если ST72F324BK4T6 называют процессором, то ATTiny13 имеет полное право называться процессором. |
