Immergas Eolo Mini(цифровой дисплей) - непонятный код ошибки
Yuri68
Гость 178.92.*.*
24-01-2010 15:21
Котел заблокирован - код ошибки 03 ( в списке кодов в инструкции нет) Прошу помощи
Stroller
24-01-2010 16:21
если эоло (закрытая камера), то с большой долей вероятности проблема с прессостатом или платой управления.
турбина включается?
Yuri68
Гость 178.92.*.*
24-01-2010 21:04
Спасибо, на самом деле проблема была с пресостатом. После вскрытия камеры котел перезапустился, для верности я еще продул трубку соединяющую пресостат с турбиной. Предполагаю что где то в контуре пресостата замерз конденсат (на улице минус 20).
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Immergas Eolo Mini(цифровой дисплей) - непонятный код ошибки
  • Immergas mini eolo 24 3E ошибка E27
  • immergas Eolo Mini ошибка 03
  • Immergas EOLO mini 24 - не включается.
  • Immergas Mini Eolo 24 3 E 220 вольт на Х6
  • immergas EOLO mini 24. Ошибка- 02
