Retsbol Новичок Сообщения: 27
Плата HDIMS03-IM01 от imergas eolo mini.
В ошибке Е 80. reset срабатывает, включается насос и через 10 сек опять Е 80
Если поднять температуру NTC выше установленного то в ошибку не входит. вызвано эта ошибка в процессе запроса на розжиг. но в чем именно? в мануале не нашел, где копать?
Пните пожалуйста в нужную сторону.  |
stepann Участник Сообщения: 597
Retsbol, покажи фото платы Может будет быстрее |
Fernstudent Участник Сообщения: 42
Если мне не изменяет память эта ошибка газового клапана.
Плата в котле или на столе? |
lavrishin Участник Сообщения: 3139
Retsbol,
Посмотри внимательно. Возможно что неисправно табло и ошибка Е 20 индицируется как Е80. |
Плата на столе.
и ещо в разёме х7 контакты 5и6 г/кл ни куда не идут
подключил катушку модуляции в х2 контакты 6-7, и катушки безопасности в разем х5. Пробовал с Г/КЛ SIT 845 и VK 4505M /
ошибка присутствует.
что делаю не так?
Добавлено 03-02-2017 13:14
дисплей исправен
с крутилкой в место NTC все цифры чоткие |
smd55 Участник Сообщения: 599
Retsbol, Плата пришла с этой ошибкой?, или она появилась на столе? |
iner Участник Сообщения: 159
у eolo mini нет такой ошибки ... так что начинай с начала и поподробнее |
Плату эту поменяли пол года назад.
какая неисправность была, человек не помнит. Привезли зделать чтоб была на замену |
Retsbol, Озвуч обвязку а то играем в угадай ,что могу натворить. |
Retsbol, Так значит так,я понял, черточка туда, квадратик и черточка назад .Понятно. |
Devorabee Участник Сообщения: 853
Retsbol, Вариант. Если данная плата устанавливается на другие модели котлов от иммергаз то по аналогии искать ошибку.
Например в виктрикс есть 80 ошибка - что-то с газ клапаном.
Добавлено 05-02-2017 09:44
И начать с простого. С питаловом что? |
тогда в названии темы уберите eolo mini ... там плата другая ... |
Я понял только одно ,что плата на столе подключена как и на котле ,то есть все снято с котла и вопросы о несоответствии конфигурации сняты.Насос есть натуральный насос,датчик перегрева натуральный датчик перегрева,и так далее.Или что-то не так? На вопрос обвязки я бы ответил так пример :
разьём Х4 1-2 перемычка( предохранительный термостат)
4-5 включатель(прессостат)
6-7 10коМ(датчик NTS(подачи)
А приложив бумагу к плате ,хоть на столе ,хоть на котле ему побарабану. |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
| Retsbol писал: | Плата HDIMS03-IM01 от imergas eolo mini.
Если поднять температуру NTC выше установленного то в ошибку не входит. г.вызвано эта ошибка в процессе запроса на розжи но в чем именно? в мануале не нашел, где копать?
Пну. Запрос на розжиг. Но розжиг не происходит - ошибка. Бывает 20 красным, оранжевым, бывает 11, 03 и другим цветом, 80 в твоем случае. Этап алгоритма розжига отследить не сложно. Существует контроль, обратная связь, безопасность. Дерзай. Поднятие температуры СО, по-моему уводит в сторону от проблемы. Мы не уверены в чистоте эксперимента для сравнения (фазировка, изменение сетевого напряжения и т.д.) |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
Ошибка E80 - может быть неправильное подключение газового клапана
Плата имеет несколько вариантов запаянных на ней элементов, соответственно и подключение нескольких разных газовых клапанов. На плате есть разъем Х5 для подключения газового клапана на 24 вольта - если ГК не подключен, то ошибка - E80 |
| scorpionlion писал: | Ошибка E80 - может быть неправильное подключение газового клапана
Если сопоставить, условно, Е80 - ошибка ГК и пост автора об уходе ошибки при поднятии, заявленной, температуры? Возможно, расстроен, или залип модулятор, плата не модулирует - не уходит и не доходит до минимума. Это, если плата в котле.
Если плата на столе - Е80 - непропай (фиксация запредельной температуры), левая цепь, или помеха, в процессе розжига." Ложное пламя". |
