IBM lenovo T43 инициализация "через раз"
chupz
Гость 195.189.*.*
21-01-2009 16:34
Type 2668
Fru label P/N 26R9945
Это всё, что можно разобрать на шильдике.
Ноут довольно старый (потертый).
Инициализация ноута после включения происходит не всегда - ноут просто не грузит биос, пост соответственно не запускается (на кнопку включения реагирует - выключается через 1 с.).
Бывает, что включается - пост проходит нормально - один пик и грузится ОС.
На деформацию материнки не реагирует.
Грешу на непропай, только не могу выяснить где именно.
Я новичек в такого рода делах, но этот ноут отремонтировать нужно по-любому. Пните куда рыть дальше.
chupz
Гость 92.112.*.*
21-01-2009 21:39
Забыл добавить, что при вынимании оперативной памяти, биос сигнализирует - 3 коротких. (пробовал 32 раза подряд).
chupz
Гость 94.179.*.*
04-02-2009 00:49
проблема решена - трещина в материнской плате.
Bulavin
Гость 213.110.*.*
12-08-2009 14:32
принесли такую же модель T43
Type 2668
P/N 26R8380
симптомы идентичные, абсолютно.
теже 3 сигнала при вынимании озу.
вопрос к chupz, : где трещину нашли? в каком районе?
здается мне что тут южник отвалился, находится аккурат под тачпадом.
Это стандартная болезнь как у ACERов 3100, 5100?
Alexnout
Гость 109.72.*.*
09-06-2010 10:14
интересно, каким же образом вы решили проблему с трещиной в мат плате?
CYB
10-06-2010 08:12
Bulavin писал:
Type 2668
P/N 26R8380
Стандартная болезнь не асеров или каких-либо ещё буков, а югов ATI SB460 и клиентов, которые в USB пихают что попало и как попало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» IBM lenovo T43 инициализация "через раз"
  • Lenovo B560 - память не может быть "written"
  • Lenovo B560 "сеть подключена, не заряжается"
  • Нужна мать samsung P29 и клава после "спецов"
  • Asus X51R нет старта, залипший ресет и светит "Zz"
  • BenQ "Joybook A51E-R16" Notebooks проблема BIOS?
