Asus X51R нет старта, залипший ресет и светит "Zz"
Porter
26-10-2011 22:49
Бодрого времени суток.
Принес сосед Asus X51R, мол часы сбиваются и настройки БИОСа, поменяй батарейку.
Разобрал, батарейка в норме - 3,07 В. Собрал а он не стартует шок При включении питания висит с залипшим ресетом, клока нету. светится диод "Zz", с кнопки выключается. Напряжения в норме.
До меня бук разбирали (сосед купил юзаным) - половины винтов нету. Но плата чистая не паяна, следов падения, влаги нету. Кроме описанного выше глюка работал стабильно.
Уже прочитал о проблемах контактов держателя батарейки на данной модели. Однако, в сабже с завода стоит пластик - ограничитель предотвращающий вероятность продавливания металлической основы. Следов контактов держателя на изоляции нету. На вид, держатель припаян добротно. Пропаял его на всякий случай.
Генерация на часовом кварце стабильна.
Поведение ноута не поменялось рёв в три ручья
Реакции на незначительные деформации матери нету, на равномерный прогрев тоже.
Уже и не знаю что проверять?
Какова вероятность слета БИОСа?
Porter
27-10-2011 15:53
Перекинули БИОС с рабочего ноута - поведение не поменялось. Я в тупике недовольство, огорчение
killertv
27-10-2011 17:01
Porter, а что с LID?
Porter
27-10-2011 20:10
простите, а что есть LID? не могу вспомнить расшифровку...
Sergej
28-10-2011 00:30
Porter писал:
Уж скорее юг...
mipnoj
28-10-2011 09:59
Болячка скорее всего - умер южный мост - реализован на чипе ATI IXP 460
Porter
10-11-2011 16:01
Приины не нашел... Менять мост или мамку отказались.
Вопрос не решен но закрыт, ноут забрали. недовольство, огорчение
Трям
Мастер
11-11-2011 16:51
Кровать надо было менять и ЧМОС скидывать.. ЮГ-а на этом аппарате горят крайне редко..
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X51R нет старта, залипший ресет и светит "Zz"
  • ASUS M2V-TVM - "Залипший ресет".
  • Ноут "Asus"после переполюсовки не работает от АКБ
  • Asus a6t нет включения после "прожарки"
  • в Asus X51L "USB device"
  • Asus x51r не включается
