romaz1985 Забанен  Сообщения: 451
Здравствуйте,такая вот ситуация, принесли новый ноут с такой причиной, что после установки 4 частей игрушек Call of Duty и нежелательного и случайного обновления виндовса (нелицензионного) после перезагрузки когда заходишь в игру и начинаешь играть в продолжить игру выбивает такое:
Инструкция по адресу "0x00496599" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "written".
И при запуске винды загружается сразу Средство уведомления о результатах проверки подлинности windows (как это средство убрать по умному?).
Сначала подумал что вирусы (ну про ошибку памяти),проверял - нету, думаю может протестить оперативку, загружаю memtest и она только запускает своё стартовое окно и тут же выбивает,что это может быть,что она сразу в перезагрузку идёт?
P.S.: memtest загружаю с загрузочного диска,а в новом ноуте тоже ж может быть такое,что оперативка неисправная? |
svdok Забанен  Сообщения: 376
| Цитата: | | загружаю memtest и она только запускает своё стартовое окно и тут же выбивает,что это может быть | - если их две планки, то попробуй только с одной. Windows на переустановку, левая винда + неправильно установленные драйвера - вот и глючит ноут! |
evaperm Участник Сообщения: 123
попробуй Bios Прошить я уверена что он глючит 70%/30% |
svdok, вопрос такой,а разве хотя бы левая винда стоит,то что через неё с загрузочного диска memtest может не загрузиться?
evaperm, а где можна найти биос и описание? (на официальном сайте нету).... |
antonluba Участник Сообщения: 660
Я сталкивался с такими ошибками только из-за программной части (винду переставляешь - все идет). Можно попробовать средство - восстановление системы на более ранний срок. Когда плохая память - обычно никаких сообщений нет, просто внезапные сбои, зависания вплоть до курсора мыши, перезагрузки, незагрузки - до слета операционки. |
Artur Участник Сообщения: 715
evaperm, Причем тут биос? Насоветуешь сейчас  |
Ну так всё же,кто может сказать ответ или что та с практики, что если запускаешь memtest с загрузочного дискаи он не запускаеться - то причина полюбому в оперативке? |
psb Участник Сообщения: 610
нет
очень часто с таким сталкивался, на свежем железе мемтест не запускался
другими тестами прогони.
А вообще проблема явно софтовая и в большинстве случаев косяки на корявой винде типа Зверя. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7524
Это софтовая проблема в чистом виде, причём проблема именно пиратского софта. Слишком много там системных файлов изменено или отсутствует вообще. Активацию теперь уже ничем не снять, только переустанавливать ОС. |
romaz1985, про memtest я тебе написал только для того, чтобы ты обратил внимание на тип планок памяти - DDR3 1066 ! А у тебя что стоит? Сколько? WinXP на этом ноуте не будет работать корректно.
Глючит в работе ( играх) только из-за | Цитата: | | левой винды + неправильно установленных драйверов! Windows на переустановку! И только Win7! | На сайте http://lenovofans.ru/forum/topic_54/1 - почитай поймёшь, что к чему. |
svdok, прочитал ссылку,то получаеться станет только на WIN 7,и сначала нужно ставить дрова на интегралку, а потом на 310M.
А XP получается не будет корректно работать на этом ноуте? |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Да забудьте Вы уже про XP...
MicroSoft уже забыла пару лет назад, и нам пора. |
Art20 Участник Сообщения: 316
| Nikolay_S писал: | Да забудьте Вы уже про XP...
На сайте Lenovo драйвера для ХР имеются и ставятся без проблем, хотя диск(в комплекте) только с 7 драйверами.
Пробовал даже Зверя без драйверов ставить- никаких проблем не было. |
Art20,а подскажите пожалуйста как по очереди и из каких ресурсов Вы ставите нормальные дрова,чтобы видяха 310M работала..
Потому что игры ставлю,и даже элементарные игры,которые должны идти - виснут... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
romaz1985, кончайте уже дурью маяться.Ставьте рекомендуемую ось и все. |
Ну что,поставил Windows 7 x64 и всё пашло нормально.
Жаль конечно что XP с двумя видеокартами не ставиться нормально на этот ноут... |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3956
romaz1985, а как летала бы 98-я SE... если поставить удастся
Сорри за офтоп |
Ulvit Новичок Сообщения: 4
Ну вобщето это буфер памяти гонит... А это бывает из за криво поставленного драйвера либо же память перегревается. Еще одна ситуаия бывает когда две памяти разные, объемом, частотой или даже просто производителем. |
MGarry Участник Сообщения: 494
