Сергей Повы Предупреждений: 1 Сообщения: 31
чип-комплект sphe8281d
тип памяти k4s641632h-uc75
тип Флеш-пямяти 29lv800be-70pftn
тип ЕЕпром x24c02
Поступил после того как по питанию пустили +24в.
Заменен оконечник,вздувшиеся литы.sphe8281d по питанию был 10 ом и сильно грелся,был заменён на аналогичный,нет обмена с флэш.при замыкании 72 ноги на ноль обмен с флэш появляется это режим работы с леш я так понимаю,а почему нет обмена в рабочем режиме ,что флеш слетела? напряжения 1.8,3.4 в норме без пульсаций,reset присутствует,генерация на кварце есть,видео нет.
холявщик Вованыч Сообщения: 5662
Сергей Повы, а ты думаешь что флеш живая осталась? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1062
FLASH скорее всего умерла она по питанию вместе с процом на одной шине сидит |
но для чего тода стабилизаторы 1.8 и 3.4 вольт они то живые.проц скорее всего не по питанию 3.4 1.8 ,а по 5 вольтам убило. |
Сергей Повы, а 5 в это не питания? Да и могли стабы остаться живые а флеш по 3 или 1.8 улетела |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 1753
у меня как-то после перенапруги (больше чем в 2 раза шло - оптрон ляснул) лазер выпалило, а плата целая осталась, на BBK...
там смотри мот весь аппарат поменять придется. может нет смысла делать? |
Solovei4ik, он и так уже на запчасти лежал,так между делом решил попробовать оживить. в двд пока не силён вот и возникают такие вопросы. |
Winston3 Участник Сообщения: 48
Сергей добрый день.
У меня есть такие платы новые.
Правда смутно представляю как, о дну из них, переслать в Киров...
Если интересно, можем обсудить. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3525
| Winston3 писал: | | У меня есть такие платы новые |
Winston3, здесь не раздел купи-продай.С такими предложениями к автору в личку обращайся.  |
а в каком разделе можно поискать прошивку на данный апарат?надпись на плате DVD-8202D-SERVO 2006\04\21 KAJIWA |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 738
Сергей Повы, попробуй считай дамп из флэши....
я это к чему.....может она у тебя убитая и соответственно не будет отвечать..... |
Тайфун, отправил я ему прошиву,пусть пробует. Сергей Повы, ты уже месяц аппарат драконишь,за это время пора бы и уже определиться конкретно с неисправностью.  |
я ещё только учусь,не судите строго. |
