loko Новичок Сообщения: 10
DVD BBK DK10055: проц MT1389; лазер C53NN37GB4C; ФлещH57V64120; драйвер FAN8024CD. при включении некаких признаков жизни. После детальной проверки в блоке питании был пробит диод D503 SR303 заменил. После включении табло показало загрузку и сразу все исчезло, при замере напряжений вместо +9В напряжение+12В вместо -9В, -6В и пульсирует напряжении начиная с первички примерно 2Гц все фильтра во вторичке перекопал нет некаких причин. Может заменить микросхемуU501 5L0380R. |
Александр439 Участник Сообщения: 1245
| loko писал: | | лазер C53NN37GB4C |
Что бы это значило? | loko писал: | | Может заменить микросхемуU501 5L0380R | Счас раскинем карты!  |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3332
а может +5 В. тоже было завышено? Может там уже и ремонтировать нечего?
по теме-там деталек-то , поменяй 431 и оптопару,ну и резисторы в цепи ос проверь. |
tutu7 Участник Сообщения: 575
loko советую подставить заведомо рабочий БП с другой ДВДки(возможно проц труп). Недавно делал ВВКку 2дня сидел с БП, а когда запустил оказалось проц мертвяк (90 С за 7сек). Если нет донора меняй диоды типа FR, HER, RL (только заменой) и проверь ещё катушки индуктивности. Кстати пульсация проявляется без нагрузки, или под нагрузкой, или постоянно? |
Юр-рец Участник Сообщения: 147
сетевая ёмкость, вся обратная связь, ёмкости вторичек. Кстати, такой перекос +,-9V, тоже может из-за диодов, если только не накрылась какая-нибудь 4558 на декодере. А ключ - не трогай, своё он выдаёт |
Все происходит и без нагрузки. Заменил 431 оптопару некаких изменений. Дальше пошли опыты, когда +9 тобиш сажаеш через сопротивление примерно 160Ом на корпус пульсация исчезает все включается проц не греется попытки чтения и остановка диска но этого хватает примерно 3минуты иногда и больше дальше идет мигание изображения пошла пульсация. Недавно лазил в SAMSUNG комби DVD-плейере DVD-V7100K при перегрузке двигателя загрузки видиокасеты пошла пульсация в блоке питании собранном на ключе G0617LOP и что интересно аппарат почти не работал. Похоже все дело в ключах.  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1438
| loko писал: | | драйвер FAN8024CD |
Что бы это значило?
Вроде как был обычно CD5954-или я ошибаюсь? |
COWAND Участник Сообщения: 44
А чё больше кондеров нету, как только в БП |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3778
COWAND, а что, на кондерах свет клином сошелся? Или есть жестокое желание пополнить счетчик лишним сообщением?
loko, а вот отнесись внимательнее к микрухе TL431 ! Это, конечно, не утверждение, но все же что то в последнее время развелось вариаций на тему 431 много! И параметры у них бывают далеко не одинаковые! В общем сравни даташиты на ту, что стояла и ту, что поставил... |
Васисуалий! А я так понял, если ты так давно на форуме аж 1541 сообщение! То это ещё не признак ума к новичкам по форуму а не по ремонту. По поводу 431 что ты тут рассказываешь, то это не в этом варианте... |
djonson10909 Гость 85.175.*.*
COWAND не с того ты начал
всего 15 дней а уже два предупреждения
поумерь свой пыл пока не поздно |
Мужики давайте не сорится и пожалуйста по ближе к теме. Я повторяю у блока питании идет пульсация и без нагрузки кондеры в нем поменял все штук 5 431-ых разных, а драйвер FAN8024CD.  |
alf Участник Сообщения: 928
Значится так! Берешь,откидываешь БП и подаешь на плату 5 вольт от хорошего внешнего источника-ампер 5 чтобы давал- можно использовать старый бп от компа.Все кроме звука,должно работать-если нет,дело в плате.Если да-дело в бп-меняй 5L,431 и оптрон |
COWAND, вот если я сейчас выпишу еще одно предупреждение, это будет бан! Это не я придумал - так форум работает! Именно поэтому ты его сейчас не получишь, в смысле предупреждение и бан в комплекте. Но если есть желание пополнить армию попеременно воскресающих под разными никами "обиженных модераторами" соискателей правды, то можешь продолжить! Это по поводу поучений меня.
Теперь по теме... Во-первых давая такой совет следует его обосновать! Почему ты решил, что кроме БП надо проверять кондеры дальше в аппарате? Почему именно кондеры? Почему бы не проверить че-нить типа стабилизаторов на плате или, там скажем драйвер? И во-вторых, где знаки препинания? Мы на Русско-язычном форуме? Значит будь другом, уважай правила Русского языка! Расставь знаки препинания и тогда мы все поймем, утверждение это или вопрос?
ПС. , я совершенно не против проверки кондеров в аппарате! Я хочу, чтобы каждый совет или вопрос в обсуждении был хоть как то аргументирован! Иначе у меня есть вообще супер-универсальное предложение - а давайте проверим все и тогда точно найдем неисправный элемент!?  |
Пролазил я вторичку еще раз и проверил по схеме Все вроде бы совпадает но D509 SR303 а я его принял за опечатку и впаял HER303 хотя родной SR362 и в результате сам себя обманул и вас озадачил. ИЗВЕНИТЕ!. Все дело было в 5L,431. Тему бы я закрыл если пошло бы чтение. Пришлось смазать движок на шпиндиле, закрутился уверенней, но чтения нет пишетзаменил глазок
начал читать CD с трудом долго загружает, DVD не читает настроил ток пошло. Теперь проблема записи компа не принимает формат сузился. Может юстировать дальше? |
| loko писал: | | Пришлось смазать движок на шпиндиле, закрутился уверенней, |
а потребление его смотрел
| loko писал: | | заменил глазок |
а вот к настройке зря полез
не надо было этого делать
заработал себе геморой |
Потребление движка шапинделя в норме. Высота была измерена и выставленна, только был изменен ток на лазеные диоды и еще странное клацание фокусировки при начале чтения, хотя сопротивление катушек нормальное 4,5; 5 Ом. |
| loko писал: | | Потребление движка шапинделя в норме |
а на языке цыфр ?
| loko писал: | | Высота была измерена и выставленна |
в ряде случаев высоту приходиться подбирать эксперементально
если ты
то зачем
| loko писал: | | был изменен ток на лазеные диоды |
не удивлюсь если теперь всё закончится заменой траверы в сборе |
