Meredian SDV-360 без признаков жизни
Список форумов» DVD
chipik
09-04-2007 20:39
Состав этого бренда:
MT1389DE
A29L800ATV-70F
K4S641632H-UC60
CD5954CB
Поступило два таких трупика после двух месяцев работы.Индикации
нет, транспорт стоит, питание 5.0 , 3.3 в норме. Один поднял путем
тотального пропаивания и перепрошивки флеш (взял рабочий в магазине и снял прошивочку).А второй не хочет.При попытке записи виснет и все:
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
LOG: Flash Type - AMIC(A29L800ATV-70F)
LOG: Erasing ...
Пробовал считывать - считывается, но фигня какая-то, которая
ReMaker-ом не открывается. На младшем адресе флешки генерация
есть, на озу глухо. Я с перепрошивкой ДВД только столкнулся
первый раз. Подскажите в чем может быть дело, почему не шьется.
Не охота тупо все перепаивать с рабочего, еще накроется.
Мне кажется или флеш или озу. Прошу помощи
AVICom
10-04-2007 08:49
chipik писал:
Ну так поделился бы с форумом.
chipik писал:
Слишком мало информации.
chipik
10-04-2007 09:02
AVICom, обязательно поделюсь.Меня смущает размер файла 1кбт.Тут смотрю у всех на МТК размер 2кбт. Хотя запустил же аппарат этой прошивой и работает нормально.Флеш сразу не определялась.Пришлось найти даташит и проделать все как
описано на форуме.
По ДВД. В том что прошился при включении на А0 флешки появлялся пакет импульсов где-то на пол секунды и все дальше 0.
А в этом аппарате все время присутствует на А0 какая-то частота.
Добавлено 10-04-2007 08:07
пора на работу недовольство, огорчение
SERGIJ STAH
10-04-2007 12:27
В этом аппарате питание флеш идет не со стабилизатора 3.3V, а через резистор с обозначением на плате L24. Отпаяй его и соедини с цепью 3,3V, аппарат должен включиться, но из st-by не будет включаться с пульта, нужна замена флеш и перепрошивка. УДАЧИ!!!
chipik
10-04-2007 13:30
SERGIJ STAH, спасибо.После обеда займусь.О результатах отпишусь.
SERGIJ STAH
10-04-2007 14:22
Сейчас был такой аппарат. Он не захотел работать со старой флеш и при нормальном питании. Но после замены и перепрошивки-завелся. Похоже, флеш дохнет при таком нестабилизированном питании, не читается и не шьется. За последний месяц их было с десяток, запасы флешек иссякают.
chipik
10-04-2007 22:19
Действительно интересно запитана флеш через L24 (150 Om) c 5 в. Напруга гуляет прилично.При включенном
аппарате 3.4-3.6в , а в дежурке подымается на 4.1-4.2в.
Питание подал стабильное , но похоже уже поздно. Надо новую память, которой пока нет.
ник занят
10-05-2007 18:21
Точно такой аппарат пришёл недавно. После перепрошивки флеш (которая зашилась с ошибкой) работает всё кроме пульта. Некоторые команды выполняет, например при нажатии 6 на пульте - открывает лоток. Подскажите это флешка убитая или может прошивка кривая? Прошивку брал с сайта.
И по этой же теме вопрос, можно ли заменить в данном аппарате флешку A29L800ATV-70F на 29F800BB-90EC ? судя по описанию обоих это аналоги, разница только в скорости доступа (70 и 90 мс соотв.) и питании 3v и 5v
Maksi
11-05-2007 11:09
ник занят,
У тебя другая версия прошивки должна быть под другой пульт.Так часто бывает, китайцы собирают плеера из того что есть под рукой помираю со смеху! ,кончились пульты одного вида, они прошивку поправили под те что есть на складе и в перёд .
Так что тебе надо свою искать или править в ручную но дело это не простое. рёв в три ручья
Проси прошивку у chipik, может подойдёт.
vitalik921
11-05-2007 12:56
Если пульт у Вас RC-850. то прошивка вот.
Внимание! Слизана с аппарата у которого проц бит по выходу видео
Цифровая часть проца работает идеально. Прошивку тянул 4 раза - результат один и тот же.
Заливать назад не пробовал - не знаю как поведет себя проц. А то аппарат совсем может умереть - нужно согласовать с владельцем.
vitalik921
11-05-2007 14:33
Не получилось прикрепить файл. Первый раз это делаю. Короче - отослал его так , как написано в разделе прошики DVD - на первый из трех имейлов.
ник занят
11-05-2007 14:34
2 vitalik921
у меня именно RC-850 пульт, вышли на мыло плз
vitalik921
11-05-2007 15:57
ник занят, отослал.
ник занят
11-05-2007 17:19
vitalik921, спс, попробую ещё это прошивку, если нет то скорее всего память дохлая.
oleg5
16-07-2007 10:45
да не в пульте дело во всем виновата флеш .сталкиваюсь с такой проблеммой больше чем пол года и никакая версия прошивки не заставит этого гада работать нормально с пультом
после замены флешки обязательно посадите ее на стабилизированные 3.3в как писал chipik а то рецедива не избежать
ник занят
21-07-2007 13:31
oleg5, всё так и было в тот раз. Прошивал разными прошивками и даже от 360 и 380 моделей пробовал. Еффект один и тот же, не включается из дежурки. Только замена флешки и прошивка помогли. После этого уже переделал кучу аппаратов с такой причиной (не вкл из дежурки) во всех была причиной дохлая флеш.
Список форумов» DVD» Meredian SDV-360 без признаков жизни
  • DVD Supratech DV-228 нет признаков жизни
  • Хоро HSD 202 нет признаков жизни.
  • DVD LG DV466X без признаков жизни.
  • BBK DK1005S, ни каких признаков жизни
  • DVD Aragon DVB-207 Никаких признаков жизни
