Хоро HSD 202 нет признаков жизни.
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Дмитрий Борисович
18-04-2006 09:28
Господа,помогите!Трупик,ни каких признаков жизни,кроме Б.П.Как умер не знаю,клиент не сказал.Хотел перешить,облазил все не могу найти RX,TX на проце МТ13890 (216 pin),может я слепой?Если не трудно укажите где можно подсмотреть.
Васисуалий
18-04-2006 10:03
Дмитрий Борисович, А как же поиск? На этом процессоре собрана половина всех проигрывателей в мире! В файлообменнике куча схем аппаратов, собраных на MT1389. Возьми любую.
Дмитрий Борисович
18-04-2006 11:38
Уважаемый,любая не пойдет,т.к. на проце 1389QE 216pin,а на схемах 256.Перекачивать все схемы сами понимаете...Может уточните для балбеса,на кокой мануал посмотреть или какие ноги RX,TX?
Ну кажется,сам нашел все ноги.Попробовал прошить-пишет не определена память.Её сразу менять или еще чего посмотреть?
AVICom
18-04-2006 12:30
Дмитрий Борисович писал:
Нет, шей через программатор.
Дмитрий Борисович
18-04-2006 12:54
А чем шить-то,MtkTool не подходит что ли?
zommer
18-04-2006 15:40
Я встречался с подобной неисправностью, дело было в непропайке флешки.
Дмитрий Борисович
18-04-2006 16:05
Пропоял и прогрел все что можно-результат прежний!Там есть еще 24С04,может в ней какая бяка?
AVICom
18-04-2006 20:51
Если версия 2,35 не возмёт http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
то
AVICom писал:
Димарик
18-04-2006 22:22
Да че сразу шить поставь сначала любую чистую память и включи если дело в ней то сра зу увидишь ДЕЛАЕТСЯ ЭТА ПРОВЕРКА НА ВСЁМ!!!!!!! Лично проверено а потом уже нитку с иголкой искать.
Дмитрий Борисович
19-04-2006 09:27
Димарик,а память-то какую чистую 24с04 или АТ49?MtkTool 2.35 не берёт.Если надо будет шить АТ49,то каким программатором ее взять?У AutoProga вроде ее нет в списке.
egor
19-04-2006 11:33
autoprog всё шьёт, а уж 49 тем более. нужно проверить правильность подключения rs232 к плате и т.д.
Дмитрий Борисович
19-04-2006 12:44
Тогда такой вопрос-шить в 49 то,что выложено на ссылке прошивок http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/XORO/XORO%20HSD202.rar или что-то другое?
А может чистую попробовать,как тут советовали?
egor
19-04-2006 13:14
да, там есть тхт файл и все написано. а с чистой работать естественно не будет.
Vitalik2
19-04-2006 15:08
Не спеши сходу шить! Придави пальцем флешку и включи в розетку неотпуская пальца заработает значит непропай флешки нет замини кварц
egor писал:
Вобщето люди советовали чистую епромку а не флешку поставить и правельно делали двд сама чистою епром прошет и работать будит
viktors2
19-04-2006 18:37
и вообще почему сразу шить? нет информации о работе даже БП ,а заниженное 3,3 В уже не запустит DVD.а как себя ведёт транспорт?а глаз?и т.д.
AGR
19-04-2006 19:59
А кстати не подскажите, какая из схем в обменнике на мет1389qe, а то все перекачивать накладно ... У меня тож трупак, кварц не генрит даже ...
viktors2
20-04-2006 04:26
MTK1389
Дмитрий Борисович
20-04-2006 10:44
Еще раз-б.п. живой,все напруги в норме,кварц генерирует 25-27Мгц(считал по осцилографу),механика не шевелится ни вкаких положениях,вчера запаял чистую 24С04-ни каких изменений,с ней проц даже не обменивается данными,шины не засажены.АТ49 еще не перешивал нет переходника на програматор.Вот кажется и все.
Vitalik2
20-04-2006 12:21
ДА походу действительно прошивка слитела, програматор необезательно, есле на плате нет RX,TX,+3.3V,GND хотя они могут там бить, просто они не подписаны я ищо не одной двд на проце 1389 без етих контактов не видел, можно флешку впаять в двд где они есть и прошить спомощу другой двд.
Удачи.
Дмитрий Борисович
20-04-2006 12:28
Т.е. впаиваю флеш в другой с 1389 и загоняю туда прошивку от ХОРО,а на работоспособность другого не повлияет?
Васисуалий
20-04-2006 12:38
Дмитрий Борисович, Да! Так иногда поступают.
Естественно, очень желательно сохранить все прошивки из того аппарата перед проведением работ. Дело хлопотное, но если деваться некуда то...
Vitalik2
20-04-2006 12:54
Есле нормально выпаяиш с рабочого апарата флешку отложиш в сторону и прошёш на ньом другую а потом снова поставиш родную то что иму будет есле всьо правильно зделаеш то всьо будит нормально но луче перед мучениям рабочого апарата сохрани его прошивку малоли друг флешка пересадки не выдержит.
viktors2
20-04-2006 19:53
Дмитрий Борисович, всётаки проверь наличие разъема для подключения програматора в этом аппарате,должен быть.
четыре контакта,по краям +3,3V и земля,в нутри Rx и Tx .
Дмитрий Борисович
21-04-2006 15:22
Так,результат такой-перепоял я с трупика 49-ю флеш в другой рабочий аппарат.Он сразу умер,ни каких признаков жизни.Пробую закачать прошивку-пишет не определена флешь.У складывается вывод-флеш битая.Впаиваю родную обратно-всё работает!Правда есть одно но,в другом ДВД стояла 29LV,а у меня 49F,посмотрел по ногам вроде распайка такая-же.Это ни чего страшного?Да разъём такой есть,а как к нему пристыковать AutoProg,если речь идет о нём?А можно-ли 29-ю поставить вместо 49-й?К сожалению другой 49-й у меня на данный момент нет и переходника на программатор тоже,и будет только через неделю.Может есче есть какой способ?
Vitalik2
22-04-2006 09:47
Флешка не битая просто есть фирми производители которые делают флешки что шюца только програматором, а когда шёш спомущу двд програма выдаёт разные ошибки.
Почти у всех флешок распайка одинакова так что если случайно впаял одну в место другой то страшного нечо не случица.
49F некогда не встричал восновном 29LV так что можно ли 29LV вместо 49F ставить не знаю.
А тот другой (рабочий апарат) такойже модели или нет?
Дмитрий Борисович
27-04-2006 09:28
Вообще-то ДВД был другой фирмы,но рабочий.
Как было отмечено и как я понял,что флеш можно запаивать влюбой ДВД с таким процем,что я и сделал.Результат нулевой.Теперь жду переходник и новую память и буду пробовать дальше.
Vitalik2
27-04-2006 16:11
Всьо правильно, надо впаять флешку в апарат где есть 3,3V, rx, tx, GND разём и прошить прошивкой того апарата где флешка была взята , и обратно впаять в поломаный апарат и всьо. Есле флешка нехочит дажэ считываца то или влешка битая или она из той серии что шюца только програматором, есле нет програматора выход один взять чистою флешку другова производителя. А вобще кабель проверялся? Ту двд куда ты флешку впаевал чтобы прошить, считать прошивку пробывал с её радной флешки? Может програма под проц не подходит ? Вобщем виход всигда есть пиши есле что помогу.
На скоко я смог разобраца вместо 49 флешки ставить 29 и наоборот нет смисла шица они не будут! Глян ищо сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53440 можит чтота подскажут. А втом апарате куда была флешка впаяна для прошивки до етого какая флешка стаяла? Должна такаяже иначе апарат предназначен для работы с другим типом флешки тваю шить не будит, и в сеть апарат незабудь включить есле на разёме не будет 3.3В шица не будит!
Удачи.
AVICom
27-04-2006 19:14
Vitalik2, Интересно а Кировоград это в России???
Vitalik2, Ты русскую школу заканчивал???
Profyguy
27-04-2006 19:17
AVICom,
Vitalik2
28-04-2006 16:22
Нет Кировоград это в Украине.
Руского у меня в школе небыло.
Извените есле что не так.
монах
Гость 213.135.*.*
28-04-2006 21:14
флэшка тут ни причём смотри напругу (чип)резисторы 2раза встречался
Дмитрий Борисович
04-05-2006 17:22
Да в другм ДВД стояла 29 флеш.К сожалению пока нет другого подходящего аппарата с 1389 и 49-й флеш,что-б попробовать.После праздников жду переходник и новую флеш для измучивания оной на AutoProgе.А пока перерыв.
Список форумов» DVD» Хоро HSD 202 нет признаков жизни. На страницу 1, 2  След.
  • DVD Supratech DV-228 нет признаков жизни
  • Meredian SDV-360 без признаков жизни
  • DVD LG DV466X без признаков жизни.
  • DVD Aragon DVB-207 Никаких признаков жизни
  • BBK DK1005S, ни каких признаков жизни
