ZoomBigZu Участник Сообщения: 49
Состав : Tda9384PS/N3/3
Hyundai H-TV2910SPF не управляется с пульта.
Состав Tda9384PS/N3/3 P30XE CK6292, 24С08.
На плате 5800-А5Р190-01 - видимо номер шасси.
Фотоприемник заменили, кварц заменили, импульсы на входе отличные. Пульт рабочий. С местной клавиатуры телевизор управляется и полностью работоспособен.
С чистой памятью запускается, но работает в каком то сервисном режиме. Местные кнопки работают, а пульт все равно нет. Питание чистое и в норме.
Прошивку под этот проц не нашел, есть только под LA76938N .
Может кто сталкивался? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
ZoomBigZu, только забыл написать до проца доходят или нет?и питания огласить  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11227
| холявщик писал: | ZoomBigZu, только забыл написать до проца доходят или нет?и питания огласить  |
И другой пульт попробовать !  |
andros,  |
БАРК Участник Сообщения: 197
| ZoomBigZu писал: | | Пульт рабочий | рабочий ли? Каждую неделю случай, когда привозят аппарат в ремонт, проверив пульт на камеру телефона. А здесь уже и перепахано немало... |
Импульсы на входе есть - имеется ввиду 64 pin TDA9384, подписанный как IR. Питания 5V и 3,3V присутствуют. Фотоприемник отлично работает в Витязе с TDA9381*
Пульт рабочий. Пробовал искать МАКом - безрезультатно. Телевизор только включили - сразу не исправен. |
Вам бы только счетчик постов набивать, уважаемый. В поиск сходить перед открытием темы- это уже приобретенный рефлекс. Может ссылок сюда навешать? ....а толку то.
Есть что сказать по существу?
PS, а поржать можно и на общих форумах.... |
| ZoomBigZu писал: | | Фотоприемник заменили | - недавно делал - с родным - не пошел, поставил TSOP1736 - все ОК, там есть под него посадочные ... Почему не нравился родной (внешне и по цоколю) - не разбирался. | ZoomBigZu писал: | | Пробовал искать МАКом - безрезультатно | - частично от Веко подходит РС5  |
В этом посадочного нет. Вешал от Филипса, горизонта. TSOP-1736 и 536AA3P. Сигнал однотипный. Пульт РС5-6-7 пробовал. |
Да, похоже, здесь всё сложнее, как бы не ИК-порт.....  |
встает вопрос о взаимозаменяемости TDA9384.........., но это видимо в другой теме. |
Ал_др Предупреждений: 1 Сообщения: 60
Пульт хотя бы родной, если на входе есть сигнал и не работает, то либо пульт не тот сигнал передает или проц не работает. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10256
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
ZoomBigZu - если питание ФП 3.3 вольта, как вариант подай временно 5V со стороны или ФП из другой партии.
Про Витязь понял. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
ZoomBigZu, просадки по клавиатурному входу?
Лучше замерить напряжение не от корпуса,а от питания процессора. |
| Nikolae писал: | ZoomBigZu, просадки по клавиатурному входу?
мерил от земли, нет просадки. Потом вовсе выкинул все что связано с клавиатурой и ФП, а ФП прицепил прямо на 64pin через 100 Ом.
Добавлено 04-05-2009 20:52
| MASTER+ писал: | ZoomBigZu - если питание ФП 3.3 вольта, как вариант подай временно 5V со стороны или ФП из другой партии.
Про Витязь понял. |
там и так 5 Вольт на ФП. |
