[ Тема закрыта ] HYUNDAI H-TV2910SPF, chassis 5P19 проблема с кадровой
val-muminov
11-01-2010 10:29
Состав : TDA 9384 PS/3/3, БП STRW6556A, ТДКС- BSC 27-N2289, кадр. TDA4865
При включении кадровая примерно 5 см. Постепенно происходит увеличение размера. При этом происходит подергивание размера.
Питание на 4685 - 1 н. - (+16v), 4 н. - (-16v).
Подкинул 4865, диоды по питанию, электролиты.
Осцилл. не работает. Есть подозрение на 9384. Питание на проце:
+7,8v.
oleg 40
11-01-2010 10:54
Кондеры проверял???
валерий1234
11-01-2010 11:08
oleg 40, он же вроде как
Vlad-1966
11-01-2010 11:08
val-muminov писал:
Есть подозрение
-а голова и опыт где? V-RAMP?
val-muminov
11-01-2010 11:15
Заменил С459 (0.1mFx100v), С456 (0.1mFx100v),
Временно отпаял все кондеры по входу (С160, 161, 460, 461)
johny_2000
11-01-2010 11:40
val-muminov, Было такое на Hyndai 29''. Правильно говорят, кондеры по питанию кадровой м/сх меняй (можешь для интереса померить их ESR-метром, обрадуешься). Весь ремонт 15 мин. в прошлом месяце.
Ищи их после диодов от обмотки ТДКСа со средним выводом, а сами кондеры возле радиатора кадровой. Один раз еще диод по отрицательному выводу менял (пол экрана как у тебя растягивалось в течении 15 минут).
Leha
11-01-2010 12:43
val-muminov писал:
Фен+фриз?
val-muminov писал:
Осцилл. не работает
недовольство, огорчение и ESR нет? Тогда:---
Vlad-1966 писал:
ты ремонтом занимаешься, или
val-muminov писал:
Куда смотрят модераторы?
гы-гы хочешь сам попробовать?
val-muminov
11-01-2010 13:47
Добавлено 11-01-2010 13:48
Кондеры померял - в норме, но на всякий случай поменял их вместе с диодами. Результат тот же.
Буду заказывать 9384.
О результатах отпишусь.
Пробовал нагревать-охлаждать проц. - безрезультатно.
oleg 40
11-01-2010 15:50
Осцилл. не работает. Проще его отремонтировать и посмотреть вчем причина. А так приходится делать методом бульдозера, попал не попал.
холявщик
Вованыч
11-01-2010 15:52
val-muminov, Не все литы махнул! Сто пудово! гы-гы Один который мозги парит он и остался. рёв в три ручья ESR метр собирай себе и вперед по литам! Не поверю что проц!
Степашка
11-01-2010 18:16
холявщик писал:
val-muminov, Не все литы махнул! Сто пудово! гы-гы Не поверю что проц!
Поддерживаю.
PHILL
11-01-2010 19:35
Vlad-1966 писал:
V-RAMP?
stasi5
11-01-2010 19:41
Cмотри цепь обратной связи по кадрам R462,а также формирователь пилы у проц. С135,R151.Обычно непропаи.
Vlad-1966
11-01-2010 21:49
PHILL, Нет , даже не рядом подшучивать, дразнить
Yourgen_Pyat
13-01-2010 21:15
На какой ноге ?За полгода менял TDA 9384 PS/3/3 всего 2 раза (одну проеб..нило через видеусилитель-не было зеленого-гондурасы стабилитрончики "сэкономили",а вторая-че-то коротнули,или БП разнесло-мона найти по квитанциям)-они "дубовые".
1 был с кадровой!!!Такая же хрень и в"Поларе"3060,3068,тока там кадровая говно,и,соответственно...
Да,кстати,проверь верхний диод модулятора-нет осцила-замени
1.5кв 3а-самцовый
val-muminov
19-01-2010 22:40
Сегодня поменял проц. - все заработало.
Всем спасибо.
демон
11-09-2010 23:16
неисправность один в один .телек гарантийный размер кадровой спич. коробок.
не рабоч.напр на TDA4865AJ :1н=16,4. 2н= -16,4. 3н=15,7. 4н= -16,4. 5н= 00,1
6н= 00,7. 7н= 00.7.
рабоч.напр на TDA4865AJ :1н=15,9. 2н= -11,8. 3н=15,9. 4н= -15,9. 5н= 00,5
6н= 00,7. 7н= 00.7.
В схеме на TDA4863AJ кондёр 6н на корпус 1х50мкф а TDA4865AJ его нет на схеме,так я его добавил и всё заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYUNDAI H-TV2910SPF, chassis 5P19 проблема с кадровой
  • HYUNDAI H-TV2910SPF chassis: 5P19 выключается
  • Hyundai H-TV2910SPF не стартует БП
  • TV PHILIPS CHASSIS L6.3 Проблема с кадровой
  • Hyundai H-TV2910SPF не управляется с пульта
  • Panasonic chassis Euro4 проблема с кадровой
