National ( Panasonic ) TC-2187XR НЕ управляется с пульта
Русланкузнецов
10-09-2006 13:41
Проблема такая. Все время уменьшалось растояние управления с пульта, пока совсем не перестал управлятся. С самого телика управление есть. Пульт проверил на излучение и менял. Пульт отпадает. Добрался до фотоприемника. Сигнала с него нет. Платка, микросхема AN5025S , три электролита и фотоприемник. Поменял электролиты не помогло, поменял фотодиод, не помогло. Самой микросхемы нет да как то не верится, что она сгорела. По опыту знаю, что такие малосигнальные микросхемы летят очень редко. Короче решил поменять сам фотприемник в сборе. Их у меня много с разных аппаратов. Поставил от грюндика все пошло .Сигнал есть. Но ничего не управляет. Пробовал другие фотоприемники. Сигнал отличный пачки импульсов идут но процесор на них не реагирует. В чем тут фишка . Может фотоприемники у разных моделей отличаются. Не пойму, сигнал ведь есть. Что дохлый процесор, очень сомнительно, хотя бы потому, что причина изначально в родном фотоприемнике да и подыхал он плавно и сигнал не давал. Маловероятно что бы и порт процесора помер и без причины. Какие есть соображения.
Papsa
10-09-2006 18:51
Значит так,в этом ФП дохнут только литы-тоесть вытекает электролит из них и разъедает дорожки.Других проблем нет.По поводу пачек импульсов-они другой полярности(инвертировать и усиливать их надо).Поможет это-возьми обычный 5вольтовый ФП (TFM 5360),на него корпус и 5В,с ноги управленияна базу транзистора (С1815)-эмитер на корпус-на коллектор через R=10кОм питание от 5В,также с коллектора берешь сигнал управления на проц. и кондёрчик от 0.1н на корпус.Всё.Удачи.
Русланкузнецов
10-09-2006 21:09
Все так и сделал. Ура заработало. Просто у этой модели действительно другая полярность ипульсов с фотодатчика.Всем спасибо.
Ксан
10-09-2006 22:24
Русланкузнецов а после замены электролитов фотоприёмник экранировал?А то пока не за экранируеш он не работает. Papsa прав дохнут только литы.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» National ( Panasonic ) TC-2187XR НЕ управляется с пульта
  • PANASONIC TX-28LD4C chassis EURO-4 не управляется с пульта.
  • Hyundai H-TV2910SPF не управляется с пульта
  • Телевизор NOKIA ST271 2A Не управляется с пульта ДУ
  • Philips 29PT8507/12 (EM2E AA) не управляется с пульта.
  • GoldStar CKT4822 ch. PC91A. Не управляется с пульта.
