lechka Участник Сообщения: 233
Состав : пр. LA76938N 7FB 6K06, кадр. LA78045, пам. 24с08А, шим CQ1265RT
шасси 5Y19E
Пришел после скачка напряжения, при включении в сеть моргает светодиод и уходит через 5сек в защиту. Проведенная работа: замена CQ1265RT, замена всех литов и керамики в первичном, оптопара, вторичные диоды прозванивались, литы подкидывал, схему стабилизации всю прозвонил. Напряжения выходные плавают при попытке запуска в течении 5сек.
http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-tv2910spf-download-28223.html |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3123
Стабилитроны и диоды в первичке на утечку?
Строку отключить.
Стабилитрон в обвязке 431 заменить. |
samburic Предупреждений: 1 Сообщения: 53
Как плавают выходные. Растут, падают, то больше то меньше, до каких значений пплавают, открывается ли оптопара?
Добавлено 22-07-2012 16:53
Современные БП не идут в разнос при отсутствии стабилизации по цепи оптопары, а отключаются или перезапускаются. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| lechka писал: | | Напряжения выходные плавают при попытке запуска в течении 5сек. |
И где эти измерения?
Неисправность ищи возле оптопары, во вторичке. Да и прокачать вторички можно даже очень легко. |
samburic, да! плавают примерно так +В= 181-165-126. 22в= 26- 24-19 итд |
| lechka писал: | | примерно так +В= 181-165-126 |
Вот то что надо, проверяй, что выше написано, тк нет контроля вторичек через оптопару. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10256
| lechka писал: | | Пришел после скачка напряжения, |
| lechka писал: | | замена всех литов | сетевая банка к ним относится?
После этого не может быть ничего военного! Приборы в руки и повнимательней. |
| MASTER+ писал: | | lechka писал: | | Напряжения выходные плавают при попытке запуска в течении 5сек. |
Напряжение на 1 и 2 ноге оптопары?
Добавлено 22-07-2012 19:28
А лучше для начала замкни 3 и 4 ноги оптопары и включи.
Если напруги подскочат как раньше, ищи дефект в первичке БП, а если не запустится или даст низкие напруги, тогда смотри цепи питания светодиода оптопары (и убедись в исправности оптопары). |
ВикторМ Участник Сообщения: 162
| lechka писал: | | схему стабилизации всю прозвонил. |
Смотри лучше. |
DICHI Русофил Сообщения: 589
А почему не старий метод.Отключи напрежение на ХО.Подключи лампочку для нагрузки.И смотри что будеть.Межет БП в норме,а все на другом месте.Если после скачка напрежение,то все возможно. |
| DICHI писал: | | А почему не старий метод.Отключи напрежение на ХО.Подключи лампочку для нагрузки |
БП с оптопарой не стоит нагружать. Там и ХХ всё расскажет.  |
ed857 Участник Сообщения: 191
| lechka писал: | | оптопара, вторичные диоды прозванивались, литы подкидывал |
Меняй их нафиг, детали то копеечные. Давеча делал Orion (Китай), жидкость в районе ТМС, строку востановил, БП работал как надо. Хозяева на радостях два дня посмотрели и белый экран.Из-за А1015 в стабилизации, поперли вторичные напряжения и жменя литов дутых в мусор. А был транзюк живей живых,хоть и гетинакс черный вокруг как обычно. Это я к тому что некоторые детали в этих ящика надо менять как ремень ГРМ в машине - по побегу. |
киев Прислонившийся Сообщения: 696
ed857, на городі бузина, а в Києві дядько? Не заметил, что БП на CQ1265RT и трёхтранзисторный, о котором ты гутаришь, это как бы соверлютно разные питатели? |
Аппарат поднял. Заменил стабилитрон, TL431 оптопару( стояла P621 поставил согласно схеме PC817 ) хотя оптопару сразу же менял в начале ремонта на то что стояло изначально в телике(P621). Стабилитрон 3.3в звонился нормально, по совету partisan, неглядя махнул, и всю цепочку оптрон, ТL по новой. |
| lechka писал: | | по совету partisan, неглядя махнул, |
При утечке этого стабилитрона выходные напряжения падают, у тебя росли. Я, когда писал, этого еще не знал. |
