[ Тема закрыта ] HYUNDAI H-TV2910SPF chassis: 5P19 выключается
DICI
19-09-2014 10:19
состав телевизора: HYUNDAI H TV2910SPF chassis: 5P19
TDA9384PS/N3/3
P2Y4H 24
CK4996
NXP B.V. 2004
24CO8WP,
EWT-5F3T1-E06W
5223-389W16-00,
TDA4865A
D2553
BSC28-N2380
5131-051359-06
TDA9842AJ
STRW6556A
BCK-40-LF01X H
HCF4052BE-2шт. изначально пришел с пробитым Строчным трансформатором и пробитым строчным транзистором я поставил новый трансформатор и транзистор, телевизор включается и через несколько секунд отключается но может показывать и час - картинка идеальная , может отключится при переключении программ , может изначально не включатся - только растр выпыхивает и сразу переходит в дежурный режим, замерял все напряжения и пульсации - все в норме, ничего не греется даже катушка L432, В сервисе все опции регулируются, память перешивал прошивками - не помогло...срабатывает защита фиг знает по чему...да... если добавить контрастность до 70% отключается сразу...есть у него защита по току катодов - как ее отключить?...В опциях сервиса какая то белиберда написана, менял опции наугад, методом тыка....вход в сервис: Для входа в сервисное меню нажать MENU - P.P - S.S и SLEEP на ПДУ.
iv-9
19-09-2014 10:27
Регулировка ускоряющего в небольших пределах никак не влияет?
Цепи ABL в порядке?
DICI
19-09-2014 10:31
контрастность убавил до значения 28% - яркость до 43%....работает...если контрастность 36% - начинает выключатся...как выключить защиту по току, уважаемые???
Добавлено 19-09-2014 10:42
Регулировка ускоряющего не влияет, цепи ABL в порядке...
Добавлено 19-09-2014 10:50
если добавиить ускоряющего до ЛОХ - телевизор уходит в дежурку...
Добавлено 19-09-2014 10:56
при отключении катушки L432 телевизор не отключается...перегрузка по геометрии? Такое может быть?
ut3eo
19-09-2014 11:00
DICI писал:
Вот из-за это и проблема. Делают в основном китайцы, а для них плюс минус 10 витков допустимо.
MASTER+
19-09-2014 11:05
DICI писал:
Выложи измерения в этой цепи и как ведёт себя +В при регулировке контраста.
brt137
19-09-2014 11:07
DICI, а цепи ОТЛ не повредило, когда выбило трансформатор?
DICI
19-09-2014 12:56
B+ при регулировке контрастности не меняется , ABL замерял только на ноже строчного трансофрматора - гулянт от 1 до 5 вольт... - это норма?...Отключил 36 ногу процессора EHTO -X-ray, телевизор отключатся перестал даже при 100% контрасности, ..схема почему то не совпадает со схемой телевизора... пользуюсь этой, клоном - Philips 29PT6807 шасси SK5.0A CA, 29PT9457/44, 29PT9457/55 шасси SK5.0L CA
ОТЛ - проверил, все гуд! -X-ray - это защита от рентгена?
19-09-2014 15:27
да
БВК
19-09-2014 18:14
Завышено анодное, вот и защита по X-ray срабатывает
iv-9
19-09-2014 22:25
Не факт, что завышено. X-Ray, если схема не врет, завязан на напряжение накала и ABL. А как писАл выше ut3eo, китайцы не парятся о полном соответствии обмоток оригиналам. Так что, думаю, надо проверить, что выдает накальная обмотка и чуток придавить резистором до нормы, защита должна перестать срабатывать.
Varnava
20-09-2014 03:40
iv-9 писал:
Уменьшая диаметр провода, для экономии меди, они обычно увеличивают количество витков вторичных обмоток для компенсации дополнительного сопротивления обмоток. Поэтому их трансформаторы при ХХ и малых нагрузках дают завышенное напряжение, а при номинальной нагрузке греются.
brt137
20-09-2014 11:50
БВК, если было бы завышено анодное - вряд ли отключался бы при увеличении контраста картинки, скорей наоборот.
DICI писал:
Добавлено 20-09-2014 11:53
DICI писал:
Как проверил-то?
DICI писал:
При увеличении яркости и контраста - сколько?
vaso5
Замечательный сотрудник
20-09-2014 12:04
от ABL до проца досконально. Припоминаю какой то китаец тоже на ярких картинках рубился. Ох и кровушки он мне попил. Стабилитрон тёк, хотя звонился нормально.
DICI
22-09-2014 15:24
Спасибо всем!!! Аппарат крови выпил немеряно...подкинул заведомо исправный трансформатор - все ок.! Этот BSC28-N2380, я покупал на "алиэкспрессе" за 200 руб......заведомо исправный вернул донору а на этом отключил защиту по 36 ноге и отдал хозяину...картинка в норме, геометрия в норме, прогон 3 дня...все гуд!! Тему закрываю...ut3eo - был прав...осторожнее надо покупать дешевые трансы...
brt137
22-09-2014 20:12
DICI, с отключенной защитой.... Может лучше нормальный транс найти?
DICI писал:
А накал, и прочие вторичные - проконтролировал?
DICI
23-09-2014 08:54
brt137, да, конечно контролировал, все в порядке работает отлично - ничего не греется...новый трасформатор в России стоит 700 рубл да и то фиг нацйдешь......и нет гарантии что не будет такой же...понимаю что это не наш метод!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HYUNDAI H-TV2910SPF chassis: 5P19 выключается
  • HYUNDAI H-TV2910SPF, chassis 5P19 проблема с кадровой
  • Hyundai H-TV2910SPF не стартует БП
  • Hyundai H-TV2910SPF не управляется с пульта
  • Hyundai H-TV2910SPF аналог BSC29-N2477
  • TV Philips 20PT1554/58 Chassis L9.2E AA.-выключается.
