HR I18L30001 подключить к SHARP LC-37GA5Е, "Inverter er
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Володя
04-02-2009 09:20
Данный инвертор необходимо установить в аппарат 37", как наиболее подходящий. Загвоздка встала в схеме включения. Я не смог её найти. Это всё что я смог по нему найти.
http://www.hrdiemen.es/products/img/inverters/pdf/I18L30001.pdf Но к сожалению этого очень мало.
Хорошо если-бы была схема включения ламп, назначение управляющих входов pin: 11,13,14 и sync и какие сигналы подавать на них. Если кто богат этой инфой - поделитесь, заранее большое спасибо.
А если у кого на столе есть аппарат с матрасом AUO V370A1, буду запредельно благодарен, если срисуете схему включения инвертора(особенно ламп), и уровни управляющих сигналов на вышеуказанных входах, так как на нём должен быть полный аналог вышеуказанного.
valya
04-02-2009 09:24
Володя, ты бы фотку выложил.........и аппарат какой ?
Володя
04-02-2009 09:32
Ссылку уже прикрепил. А аппарат SHARP LC37GA5. Родной восстановить нет возможности так как сначала там похозяйничала молния со слов клиента (ну или хорошо шваркнуло в районе OZ961), потом какой-то "Кулибин" перемотал трансформатор - причём на не родном сердечнике.
SERIY
04-02-2009 22:18
Володя, если молния похозяйничала аппарат живой?Ну запустишь инвертор ,а с LAMP ERROR как бороться будешь+
твой инвертор на 24 вольта это ещё дополнительный блок питания.Задача у тебя конечно не из лёгких.
Может попробуй подай объявление,кто нибудь откликнется.
Железный Оленевод
04-02-2009 22:22
SERIY, Что ещё добавишь ? недовольство, огорчение
SERIY
04-02-2009 22:28
andros, Думаю в этот аппарат нереально повесить. Такой виноград будет висеть.Я бы не стал.
Железный Оленевод
04-02-2009 22:56
SERIY, Повесить .... Запустить имеешь в виду ?
Володя
04-02-2009 23:23
ламп еррор уже побеждён. для блока питания места предостаточно. осталось лампы правильно подключить чтоб их инвертор не выключал.
SERIY
05-02-2009 00:04
andros,Думаю затея бесполезная.Схемное решение сложное .Найти мощный бп на 24в скомутировать,обмануть
ERROR LAMP(проц),правый инвертор снимать и заводить обратку или на корпус,регулировку яркости подсветки ну и т.дПроще достать ТРАНС и OZ9641 .А потом придёт этот аппарат в другую мастерскую помираю со смеху! .Пусть он сам думает.
Железный Оленевод
05-02-2009 00:12
SERIY, А я тебе на что намекаю ? Есть автор , пускай и борется . Бывают и результаты из трупа - поверь на слово .
Володя
05-02-2009 09:42
Блок питания есть и уже скоммутирован, "Ламп Еррор" обойдён, яркость подсветки сделаю потом, когда лампы не будут отключаться(их повторяю, отключает сам инвертор, а не процессор). Сейчас вопрос в том как к этому инвертору правильно подключить лампы, чтоб он их не выключал. И каково назначение 11,13,14 ножек и входа "sinc" инвертора.
11 - BR.AN
13 - BR.PW
14 - SELECT
Сбоку отдельный разъём - SINC.
SERIY А по моему лучше "виноград", но по классической схеме, нежели родной инвертор, который не просто гемморой, а гемморой требующий срочного оперативного вмешательства. А что касается других мастерских, то если тамошний мастер будет знать "МАТЧАСТЬ", то у него больших проблем не возникнет, а если нет, то и родной инвертор ему не победить.
valya
05-02-2009 09:53
Володя, 11 и 13 имхо очевидно ....управление яркостью аналоговое и включение инвертора . соответственно
Холодные концы ламп сведены в одну точку........оттуда же снимается сигнал (ошибки?)....и заводится на боковой
разьём на инверторе............имхо
Добавлено 05-02-2009 10:25
Кстати....неавно у меня был Sharp LC-26S2RU....если не ошибаюсь.....инвертор очень похож...
Он там так и включен....как я написал выше.......поскольку в аппарате его ремонтить несколько
затруднительно . запускал на столе.........холодные концы соединены в одну точку .....24 вольта...
и всё.....даже сигнал включения подавать не надо........он уже есть.....по умолчанию
SERIY
05-02-2009 12:30
Володя, Ты меня непонял ERROR LAMP уходит с pin15 OZ9641SN на проц .Если проц неполучит комаду что инвертор работает он пропишет в память 5 ошибок включения.Знаю потому что я работал в СЦ SHARP.
Если решил делать то я тебя не отговариваю,просто продумай все решения с которыми ты столкнёшся.
В GA5 особых проблем с инверторами небыло.Заморочен, согласен.
Удачи
Володя
05-02-2009 12:42
Спасибо valya! за хоть какую-то инфу. В1-м посте есть ссылка с фоткой и распиновкой разъёма. включение инвертора 12 нога, 11 - скорее всего и есть регулировка яркости, 13 - вызывает смутные сомнения(скорее всего тоже как-то связана с яркостью), 14 - скорее всего "выбор инвертора" так как есть место под второй разъём. А вот SINC либо для внешней синхронизации либо для холодных концов ламп.
У некоторых инверторов холодные концы сидят на массе, а у некоторых с них снимается сигнал ошибки.
SERIY! У меня OZ961 и у неё 15нога сидит на массе. А у меня проц уверен что с инвертором всё в порядке, он даже не догадывается что инвертор совсем другой.
valya
05-02-2009 13:27
включение инвертора
BR.PW
имхо .....никаких сомнений......брайт повер........ноль или единица.......выкл или вкл инвертора
Володя
05-02-2009 14:09
А 12 - ON/OFF тогда что? я так мыслю, что 13 - это гашение ламп без выключения инвертора.
valya
05-02-2009 14:26
Володя, а ты про это не писал подшучивать, дразнить .........тогда конечно это вкл-выкл
Володя
05-02-2009 15:09
Всё инвертор больше не выключается, SINC - это вход обратной связи то-бишь с холодных концов.
Осталось сделать яркость ну и мелочь косметическую.
Спасибо всем кто помогал инфой и дельными мыслями.
Тему закрываю. Ещё раз спасибо!
Володя
05-02-2009 23:34
Рано радовался всё-таки "ЛАМП-ЕРРОР" не победил буду бороться.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-02-2009 23:49
Володя, а что происходит то? инвертер гасит лампы, и ошибка пишется? Попробуй создать постоянный уровень на ножке процессора, которая по этой защите, завтре схему погляжу как реализованно все это, схемки инвертеров точно есть на него всегодня видел сам.
Володя
06-02-2009 08:52
Сначала всё было нормально, но этот .... писал ошибки в память, и в один прекрасный момент просто отказался включать инвертор. А с самим инвертором разобрался больше он лампы не гасит.
Реализовано там очень интересно - Uref с 7pin OZ961 приходит на pin13(Z) LVX125 (буффер), вход(pin12) - сидит на массе, с выхода буффера (pin11) - через резистивный делитель на процессор.
Я подал на 13pin постоянный неактивный уровень, он перестал через несколько секунд уходить в дежурку - и я подумал, что всё в шоколаде. Но радость была недолгой.
Подняв даташит (правда на 964-ю), на 961-ю не нашёл, что на Uref напряжение зависит от тока ламп и возможно, там хитрее сделано, чем просто уровень. Буду думать.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-02-2009 08:58
Володя, как ошибки скинуть надеюсь знаешь.
valya
06-02-2009 09:01
Володя, если не ошибаюсь у Шарпа сигналы OFL не уровень . а импульсы улыбка
Володя
06-02-2009 11:23
LARTER! как скинуть знаю, но надо сделать чтоб не записывались. valya а OFL чем управляет? ведь это сигнал из проца в инвертор, если не ошибаюсь.
stas1
06-02-2009 11:24
А в сервисе lamp error stop не пробовал?
Володя
06-02-2009 11:27
stas1 а это как?
stas1
06-02-2009 11:34
войди в серис,там есть такой пункт возле пункта сброса ошибок по лампам и не будет он ругатся на инвертор
valya
06-02-2009 12:10
Володя, а х его знает
Володя
07-02-2009 19:28
stas1 В сервисе ничего похожего не нашёл.
В сервисе об ошибках ни нашёл ни буквы. Может у него не один сервис.
А OFL1 это регулировка яркости подсветки.
Если у кого есть на столе рабочий(похожий) SHARP - снимите плиз-з-з диаграмму сигнала "INV ERROR" с начала подачи питания и до того момента когда появится нормальная картинка и звук. Буду премного благодарен. А если она ещё и к времени будет привязана или к управляющим сигналам инвертора, то моей благодарности не будет предела.
SERIY
08-02-2009 00:39
Володя, завтра гляну схему, если интересует моё мнени
Сервис один. OFL=OFF LAMP
telezavr
08-02-2009 01:23
Володя, а просто отрезать"ЛАМП-ЕРРОР"?В 13"недавно делал.По панели стукаешь,лампы подмаргивают и всё работает.Пока не отрезал,всё рубился и ошибки писал.
SERIY
08-02-2009 11:13
Володя, Ты прав, в некоторых моделях GA5 нет накопления ошибок вкл ламп.В манале GA5E нет информации о RESET ERROR. шок
В GA5U есть,я встречал с ERR LAMP 5 RESET
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» HR I18L30001 подключить к SHARP LC-37GA5Е, "Inverter er На страницу 1, 2  След.
  • LCD Samurai 12" подключить инвертор от LG
  • LCD SHARP LC-32SA1EA "рваная" картинка
  • как подключить DVD к LCD TV Super PL7008T V8
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
