recom Участник Сообщения: 121
LCD SHARP LC-32SA1EA Панель LK315T3LZ50Z - R1LK315T3LZ50Z - 6ZG17651 (шасси не нашёл). Состав BD8150KVT, T3Z16AF6-0001, TPC8104, 51C, MP1410, PIC16F913, VHS163, C21, 24LC02, VCT6973G B3 000, EPM240T100C5N,
CM0528, SіI9023CTU.
Поисковиком пользовался, но вроде не нашёл ничего по теме.
Практически всю пайку просмотрел под микроскопом -Ок.
На экране "каша" вроде нет синхронизации. (последнее фото)
OSD тоже рвёт. Тепловой режим на месте
С БП выходят 3,3 5,3 14 36 32 вольт. Пульсации 0,05в
На разьёме LV(32ноги) - следующее:
2-3-4 0В
5 3,3В
7-8, ПО 1,2 В ЧЁТКИЕ ИМПУЛЬСЫ РАЗМ 0,2В
10-11 ПО 1.2 ВОЛЬТ ИМПУЛЬСОВ НЕТ.
13-14,16-17,19-20 ПО 1,2 В ЧЁТКИЕ ИМПУЛЬСЫ РАЗМ 0,2В
21 0В
23 3,2В
28-31 5,2 В
Это моя вторая "жидкость" поэтому плохо ориентируюсь.
На 10-11 наверно должны быть импульсы
2-3-4-21 почему-то по ноль вольт. |
alf Участник Сообщения: 929
При ремонте шарпа надо иметь джигCKIT-0004WJVO И начинать в таких случаях с прошивки.Если джига нет,закрывай аппарат,пока не сломал совсем и тащи в авторизованный сервис |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3638
LARTER,приятель сделал такое и успешно юзает на всякой китаезе,а вот в случае шарпа почему-то ко мне за 0004 бегает... |
alf, если аффтор напишет состав, то я думаю скажу чем его шить. Скажи какой прогой SA1 шьешь
Добавлено 14-03-2009 14:08
alf, щас посмотрел в этом аппарате стоит обычный микронас, и я незнаю зачем к тебе бегает твой приятель, все проще пареной репы. по ссылке все есть. джиг нужен тот что на 2-ух микросхемах.  |
Тему подправил, вроде.
Добавлено 14-03-2009 15:18
Я так понял надо шить? Если Ув. обладатели поделятся прошивкой , то займусь пайкой джига. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11388
recom, Так бы и сразу , вертаю тему .
Добавлено 14-03-2009 21:22
LARTER, Саня почистишь потом ?  |
vovan_j Гость 94.179.*.*
recom, шарпы лучше всего с прошивки начинать делать, время экономит. Ваяй джиг прошивка будет. Можно гиппертерминалом попробовать, об этом позже расскажу. |
stas1 Участник Сообщения: 258
проследи еще сигнал на лвдс от микронаса идет через дроселечки сдвоенные,имеют привычку обрываться,и кварц там попробуй махни (20.25мгц) |
master pit Участник Сообщения: 760
Спасибо, посмотрю. Меня волнует один вопрос. Через ЛВДС идёт пять пар сигналов вроде как? Одной пары нет. Её может не быть из-за прошивки?
Или её там изначально не должно быть? |
gross Предупреждений: 1 Сообщения: 65
В ремонт попали две LCD SHARP(а).1-LC-32SA_при включении через 2-3сек выключался.Неисправен один из трансформаторов инвертора.Устранение_замена трансформатора.Это я к тому ,что прошиви все скопированы.Вот только EPM240T100C5N_стоит 24С64. Для чего стоит PIC уточнять не стал но скопировал. Второй SHARP с неисправностью_негатив.Графика реальная.Устранение несправности_замена VCT и прошит его скопированной прошивкой.По данной несправности думаю,что VCT_надо менять и шить. |
gross, зачем менять и шить? можно просто прошить. |
vovan_j Гость 193.34.*.*
| Цитата: | | Через ЛВДС идёт пять пар сигналов вроде как? Одной пары нет. |
Это шина данных CLOCK+(-).По ней должен идти обмен с процессором, с уроровнем 1.2-1.5V.При её отсутствии в первую очередь проверить цепь прохождения до процессора. |
Шину данных CLOCK+(-) прозвонил от ног одного проца до другого -1 Ом. Как и остальные. |
LARTER, уже были случаи с VCT_что после прошивки дефект остается.Приходилось менять.VCT6743_с прогревом пропадал один из(RGB)_ VCT6773_c прогревом виснет и не управляется.VCT6773_негатив.Это случаи когда приходилось менять микросхему.Можно просто прошить и отчитать.Согласен.Это самое простое что можно зделать для начала.Пока своего предположения не меняю,конечно если все правильно понял. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
recom, Уровня то-же на CLOCK нет или отсутствует обмен? |
На CLOCK уровень как и на остальных парах (см. выше) - 1,1 и 1,2 вольты. Обмена нет. Появляется ли он кратковременно в момент включения - не знаю, не пробовал. Если это критично - попробую. |
Шей процессор,дальше будем посмотреть. |
Кинул тебе в мыло 2 прошивы=одна,1050,проверенная на многих аппаратах,другая-наипоследнейшая,но с ней аккуратно,и хрен ее знает... |
alf спасибо за прошивы, ящик я поменял -вышли пожалуйста ещё разок. Ага...
С гипертерминалом разобрался -картина следующая. При посылке любого набора букв при скорости 9600 -реагирует ответом ERR.
При наборе DWMD - виснет и помеха на экране меняеться, на кнопки не реагирует(на свои).
Если затем обратится к нему на скорости 11520 сразу посыл ответа от панели в виде букв - $$$$$$$$. |
гипером можно только обновить прошиву,а стереть и поменять-нет! ломись по квадратной шине-только это спасет! |
| alf писал: | | Кинул тебе в мыло 2 прошивы=одна,1050,проверенная на многих аппаратах,другая-наипоследнейшая,но с ней аккуратно,и хрен ее знает... |
на мыле пусто |
recom, все по идее правильно когда пошли $$$$$$$ нужно прошивку и отправлять. |
| alf писал: | | гипером можно только обновить прошиву,а стереть и поменять-нет! ломись по квадратной шине-только это спасет! |
А может попробывать гипером, пол дня строил.
Хуже не будет?
Только файла нет |
recom, все правильно делаешь как пошли $$$$$ отправляй прошиву, если не получил ее еще отпишись в личку. |
Загнал прошиву 1050 помеха поменялась(полосы как при здвинутых стоках в обычном ТВ) ОСД -есть нормальное. Раньше ОСД небыло. |
зайди теперь в сервиску и сделай сброс всего,чего найдешь-там этих ресетов штук 7-авось поможет |
Я не знаю как зайти в сервис. Попробую поискать... Спасибо.
Добавлено 16-03-2009 22:02
menu+av:potom v- i P- или ("vol"-,"input"), Нет пока возможности попробовать. Завтра. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3569
