gavrykgsm Гость 84.204.*.*
Имеется аппарат LCD "Toshiba" 26WL66R,пришел в ремонт - вообще не включается,светодиод дежурного режима не светится.
После проведенной дефектации и замеров режимов был выявлен неисправный элемент - STAND BY-процессор на плате AV-TERMINAL.
Процессор был заменен успешно,аппарат запустился,однако....
через 2-2,5 часа работы начинаются глюки , а именно :
- изображение начинает моргать(подсветка в норме)
- изображение прпадает,вместо него появляются вертикальные полосы.
- изображение моргает с появлением горизонтальных полос,вплоть до полного пропадания.
При всем при этом звук - в норме,подсветка - в норме,напряджения питания проверены (12V AUDIO, 5.1V, 32V, 9V, 18V),и на пульсации - все в порядке.Локальная клавиатура на передней панели в это время прекращает работать, работает только кнопка "POWER",однако эта кнопка связана со стендбай - процессором,а остальная клавиатура с контроллером "GENESIS" на SSB - модуле.Я предполагаю,что,возможно,в свете вышесказанного, неисправен контроллер "GENESIS".
Если кто-либо сталкивался с таким аппаратом или дефектом - огромная просьба откликнуться,что еще стоит проверить перед окончательным принятием решения. |
алеx3 Участник Сообщения: 3549
| gavrykgsm писал: | | через 2-2,5 часа работы начинаются глюки |
ежели от прогрева может кварц дуркует часто встречается в разных аппаратах |
алеx3, то-то и оно ,что НЕ с прогревом. Пока аппарат работает,пробовал феном греть разные участки SSB - ничего не дает. Я уже скинул экран с SSB, вместе с радиатором "GENESIS"-а - по идее без радиатора дефект(ежели он проявляется с прогревом) должен вылазить быстрее... Ан нет ! Работает нормально даже дольше. Возможно дело в пайке процессора "GENESIS" - он BGA. Похоже от изменения температуры что-то под ним отваливается или неконтачит,но скидывать его - полный геморрой , а прсто сверху его греть,так это как мертвому припарки,все равно толку не будет. Ежели он вешает локальную клавиатуру,попробую посмотреть,что в это время на шине делается.  |
RafikM Участник Сообщения: 46
проверь кабель LVDS, 90% то он. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11207
gavrykgsm, Сергей ,аппарат победил ? |
andros, да,совсем забыл. Аппарат побежден. Дефект крылся в кривом разъеме LVDS на SSB - модуле.(шаг слишком маленький и в 2 ряда,поэтому - периодическая утечка между контактами... ) Решение : был снят разъем LVDS как с SSB - модуля,так и с самого LVDS. Ответные части разъемов на жгуте также отрезаны и все припаяно напрямую. Все работает замечательно,все глюки убрались....  |
