32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
R2D2
16-09-2009 14:23
Состав:
ssb 310432856025, на ней
PNX8541E/2414(+ 2шт ОЗУ E5116AJBG),
PNX5100EH/B4(+ 2шт ОЗУ HYB18TC512160B2F-3S),
NAND512W3A2CN6(флеша),
IPS1564HL,
VM824AHE3,
AD8197A,
TD1716F(тюнер),
XC3S250E,
Блок питания DELTA DPS-230MP,
LCD-панель SHARP Full HD LK315D3LZ 43.
Иногда очень редко на темных участках картинки появляются красные точки или черточки или вообще вместо черного цвета - ярко красный(см.фото). Дефект может не проявляться 10-20 дней!
Чаще проявляется через 1-3 часа работы, при дальнейшей работе
дефект может исчезнуть на несколько дней.
Спровоцировать появление дефекта нагревом-охлаждением, изгибом плат, шевелением кабелей не удается недовольство, огорчение .
Может кто подскажет по фоткам на, что грешить то?
s.mas
16-09-2009 14:48
R2D2, а LDVS почистил?
А осцилом потыкать с обеех сторон?
А пропака T-CON?
R2D2
16-09-2009 15:09
На дерганье, покачивание разъемов LVDS не реагирует. На нажим и постукивание T-con тоже ноль эмоций.
В том то и дело , что словить проявление дефекта очень сложно, лишь однажды через 15 дней прогона удалось сфотать...
Этот девайс у меня во второй раз, блин нажил себе головную боль...
В первый раз дефекта не дождался, просто прошил новое ПО с помощью USB-флешки, погонял еще дней 5 и выдал клиенту, клиент вернулся через 2.5 месяца и теперь он с меня не слезет недовольство, огорчение
s.mas
16-09-2009 15:32
У меня с такой мукой плазма PANASONIC, и пока тоже поймать не могу.
Достаточно просто передернуть антенну и дефект пропадает,но майн уже подкидывал, не он.
Наверно тебе начинать с пропайки.Включай и медленно- печально вперед.Удачи.
victorian
17-09-2009 15:49
R2D2, советую греть феном сам кабель LVDS.Возможны неконтакты в обжимке проводов,или проткнута жила оплёткой экрана-часто под термоусадкой с фер кольцом,или под хомутиком.Не хочется ставить на T-CON недовольство, огорчение
AlexVl
17-09-2009 16:32
victorian писал:
В одном аппарате менял кабель два раза, после первой замены вернулся через неделю, после второй аппарат работает полгода.
R2D2
17-09-2009 21:59
Кабель без экрана и термоусадки, просто витые пары длиной около 5-7 см. Со стороны ssb один разъем, со стороны T-con разделяется на два разъемчика - впервые такой встречаю (см.фото).
А кто подскажет, из-за самого ssb встречал кто нибудь такой дефект?
vasi bokov
18-09-2009 07:50
R2D2, LCD-панель SHARP Full HD LK315D3LZ 43---было семь аппаратов с похожими матрасами LK315D3LZ 53---в четырех оказались T-CON неисправными.фото T-CON скинь.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
18-09-2009 09:34
R2D2,Прожарь хорошенько скалер,трансмитер,резистивные сборки по LVDS и T-CON заодно.
R2D2
18-09-2009 12:49
vasi bokov, а дефект у твоих панелей такой же был визуально?
Выкладываю фото T-CON.
Небось отдельно не поставляются?
Токо с панелью в сборе? недовольство, огорчение
vasi bokov
18-09-2009 13:03
R2D2, визуально были все разные дефекты--от отсутствия изо и до полос на изображении----песочек был только в одном аппарате.
Warhead74
Гость 91.201.*.*
18-09-2009 13:53
R2D2, да,к этой панели ничего отдельно не поставляется,только в сборе.... недовольство, огорчение
Золтон
18-09-2009 15:44
Не так давно делал такой же аппарат с похожим дефектом (только муар синий). Дефект был в матрице. T-CON был исправным
vasi bokov
18-09-2009 15:56
Вован_i уже сказал -попробуй.
R2D2
18-09-2009 22:33
Ладно попробую, только скалер на ssb боязно жарить - огромный BGA...
Результаты прожарки покажут себя только через месяц-два , с такой апериодичностью дефекта... недовольство, огорчение
victorian
19-09-2009 11:37
R2D2 писал:
-боже упаси его жарить гы-гы
vovan_j
Гость 95.134.*.*
19-09-2009 11:43
Это да.Про скалер я погорячился гы-гы
R2D2
30-10-2009 19:47
Заказал кабелек LVDS, получил через месяц.
Все это время телек гонялся по 8 часов в день м дефект не проявлялся.
Перед установкой нового кабеля пошевелил старый со стороны ssb и бац ... песок зеленый, красный, фиолетовый, срыв синхронизации...
Поставил новый LVDS на шевеление не реагирует, две недели как выдал аппарат.
Мля кто ж придумал такие хлипкие эти разъемчики?...
Проблема я думаю решена.
Если схлопочу повтор, то напрямую проводами запаяю. гы-гы
Фарадей1
30-10-2009 20:14
R2D2 писал:
R2D2, ты старый кабель прощупал - где неконтачит определил?
Если четко нашел неконтакт - чего бояться?
А где кабелек-та заказывал? улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • Philips 32PFL9603D/10(Q529.1ELA),включил DVB-C и усё...
  • PHilIPS 42PFL7403S/60 Q529.1ELA Не запускается после ремонт
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
