принтер HP PSC 1417 печатает с пробелами
MEPTBblU
15-06-2010 11:39
день добрый
собсно даный девайс печатает с горизонтальными пробелами. даже печатает как-то странно - начало и конец строки норма, а средина строчки - почти не видно либо слишком размыто. картридж заправил, чистку дюз с помощью утилиты в обслуживании принтера делал несколько раз. Результата ноль. Поставл самое высокое качество печати (1200 dpi) - пробную страницы винды печатал минуты 3-4, но напечатало как надо.
так вот, от чего оно так, ибо прочитав, что причиной пробелов может быть шлейф каретки, тогда почему при разных скоростях пробелы то исчезают, то появляются?
djdollar
15-06-2010 12:23
Тест дюз распечатайте и выложите, посмотрим.
Вопрос, бумага не изгибается?
Ну и притча во языцех - с чего вы взяли, что дюзы все проходят?
Я насколько помню, там 131\135 картриджи стоят.
MEPTBblU
15-06-2010 15:39
картриджи 21 и 22.
бумага не гнётся никак, идёт как надо.
вот тестовые странички принтера, верхння - на макс разрешении, нижняя - на стандартном по умолчанию (как, впрочем, и на всех остальных).
  123.jpg  59,91 КБ  Скачано: 471 раз(а)
djdollar
15-06-2010 15:42
Ну, для начала найдите где у вас печатается тест дюз. улыбка
На нормальном качестве ясно видно. что забиты некоторые дюзы. (или прогорели).
Добавлено 15-06-2010 15:45
что нибудь типа Nozzle check должно быть в настройках. Закладка "Обслуживание"...
MEPTBblU
15-06-2010 15:56
в обслуживании 3 пункта - выравние головок, чистка картриджей и пробная печать.
после чистки картриджей именно этот натюрморт принтер и печатает для проверки качества печати
а вот пробная страница винды, которая почему-то печатает только концовку каждой строчки, в каком-бы месте она не заканчивалась
  До и после.rar  301,49 КБ  Скачано: 331 раз(а)
djdollar
15-06-2010 16:14
Ореолы вокруг букв видите?
это либо разбитые дюзы, либо Очень некачественные чернила.
Посмотрите на площадки дюз. Они должны быть гладкими и зеркальными. если есть какие-нибудь разрывы, вспучивания - картридж мёртвый. если нет - можно попробовать промыть.
MEPTBblU
15-06-2010 17:13
ок, спасибо, буду, наверное, промывать
последний вопрос - если картриджу гайки, тогда почему на самом крутом разрешении всё норма?
djdollar
16-06-2010 08:59
Потому что он делает Очень много проходов над практически одним местом, очень медленно смещаясь и этим увеличивает плотность, больше рабочих дюз проходит в одном месте. На самом деле, на крутом разрешении у вас тоже всё фигня, когда купите новые картриджи (или промоете эти, но по опыту скажу - вряд ли сильно поможет промывка) напечатаете и сравните.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер HP PSC 1417 печатает с пробелами
  • принтер НР 1400 не печатает
  • принтер HP LJ 1300 не печатает
  • Принтер CANON i-350 не печатает
  • Принтер HP LJ 1320 не печатает
  • принтер HP LJ 5100 бледно печатает
