Принтер CANON i-350 не печатает
Связист
14-02-2006 08:35
Моргает светодиод питания с зеленого на желтый. Чернила есть. На команды чистки головки или прогон бумаги не реагирует.
almaks
Спокойный как удав
14-02-2006 09:01
http://www.servicemanuals.ru/download/canon/i-320.htm
Связист
15-02-2006 09:13
almaks, я сделал манипуляции по инструкции, принтер ожил. Из сети пока не выключал. А вот с программой не разобрался. Нажал кн. тест а она зависла. Потом еще нажимал разные кнопки-виснет. Как вообще ей пользоваться? Что надо (в проге) сделать, чтобы очистить нужную область памяти?
SVictor
15-02-2006 13:36
Не помню под какой ОС работает,но последовательность примерно следующая:
поставить цифирку в окошке сколько раз выполнить операцию,поставить птички-галочки в окошке очистки еепром и нажать старт или как там она называеться
(находится рядом с окошком цифирьки) кнопку.
Просмотреть результат работы и если счетчик сбросился то выполнить запись-
кнопка рядом (правее) с кнопкой старта.
Извини подробней не помню,а прога без принтера не работает.
berdiynec
15-02-2006 13:46
Сначала читаешь содержимое ЕЕПРОМ. Там есть такой параметр Dd=
Это показания счетчика памперса. После програмного сброса должен уменьшиться.
Затем справа вверху выбираешь порт USB, затем ставишь галку EEPROM CLEAR и запускаешь тест 1 или 2. Удачи!
almaks
Спокойный как удав
16-02-2006 06:08
SVictor, по хр работает нормально Связист, оживил аль нет?
Связист
16-02-2006 13:37
almaks, Принтер я восстановил. Но сбросить счетчик с помощью программы пока не получилось. Вечером попробую еще раз
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер CANON i-350 не печатает
  • Принтер Canon s200 не печатает
  • принтер Canon i320 не печатает. Диагностка?
  • Принтер Canon IP4000 не печатает 3eBK
  • Принтер Canon Pixma IP4000 не печатает на дисках
  • Принтер canon k10060(bj-10ex) странно печатает
