John 82 Участник Сообщения: 157
и так, собственно есть принтер, нареканий на работу нет, кроме одного, бледно пропечатываются буквы.... т.е. буквы видно хорошо, но внутри букв где должны быть обсалютно черные, они серые.... картриджи пробовали разные, и заправленные и новый ставили.... блок лазера почистили, лучше не стало, куда еще посмотреть? |
NSL Новичок Сообщения: 11
kost.55 Участник Сообщения: 86
Фотку желательно посмотреть,а так смотри напруги на магнитном валу,заряд барабана,все контактные соединения протри спиртом,может быть утечка заряда |
axl Участник Сообщения: 195
Останови его на пол-пути, посмотри на картинку на фоторецепторе и сделай выводы. Про фьюзер и про термопленку по крайней мере. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
И проверь не завышено ли разрешение при печати + режим экономии тонера. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1219
| JohnK писал: | | режим экономии тонера. |
Если не поможет, проверить втулку вала переноса, порядок сопротивления должен быть около 100ом. |
| kost.55 писал: | | Фотку желательно посмотреть,а так смотри напруги на магнитном валу,заряд барабана,все контактные соединения протри спиртом,может быть утечка заряда |
протер все контакты спиртом, результат нулевой
Добавлено 19.06.2009 14:18
| JohnK писал: | | И проверь не завышено ли разрешение при печати + режим экономии тонера. |
режим экономии тонера проверил, выключен, выставил максимальную плотность печати в меню, результата нет
Добавлено 19.06.2009 14:42
распечатка принтера
http://www.pcsremont.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=65 |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4574
almaks Спокойный как удав Сообщения: 567
Владимир Анатольевич, не один, но судя по описанию нужна тряпка начиная от блока лазера который чистили и тщательной чисткой всего куда сыплется тонер. |
А мне кажется он снял зарядный ролик и прикалывается. |
Владимир Анатольевич, зачем так сразу рубить на корню...
| John 82 писал: | | внутри букв где должны быть обсалютно черные, они серые |
давай буквы смотреть... а то Малевича не оценили  |
да собственно, какая разница что печатать? на квадрате прекрасно видно, что он не черного цвета, и насыщенность тонера плавает, местами темнее местами светлее.... если уж вам нужны буковки, сделаем буковки....
Добавлено 22.06.2009 06:58
| Владимир Анатольевич писал: | | А мне кажется он снял зарядный ролик и прикалывается. |
картридж вообще не разбирался, стоит новый, отпечатано на нем листов примерно 50
Добавлено 22.06.2009 07:00
| almaks писал: | | Владимир Анатольевич, не один, но судя по описанию нужна тряпка начиная от блока лазера который чистили и тщательной чисткой всего куда сыплется тонер. |
блок лазера вычещен идеально, все стекла и отражающие зеркала... не в первой этим занимаюсь....
а что вы имеете ввиду под словами "куда сыплется тонер"? |
| John 82 писал: | | не в первой этим занимаюсь |
Только как-то у тебя всё очень "разнообразно". В заголовке про буквы, а тут
| John 82 писал: | | на квадрате прекрасно видно, что он не черного цвета, и насыщенность тонера плавает, местами темнее местами светлее |
если не в первой то ответ должен уже знать. |
так в том то весь и вопрос, раньше все решалось чисткой лазера... а тут не помогает.... |
John 82, а ты сделай от пола 10 отжиманий и попытайся ещё раз почистить лазер. Если попытка не удалась, увеличь отжимания в 2(два) раза и снова займись лазером. Если не помогло, увеличь отжимания снова в 2 раза. И так до тех пор, пока до тебя не дойдет, что ДЕЛО НЕ В ЛАЗЕРЕ!!! Зацикленный ты наш... |
dmvt1 Участник Сообщения: 409
Скорей всего, картридж подставный. Дело 100% не в лазере. Обычно, подобное бывает после заправки паршивым тонером. |
