makro Новичок Сообщения: 26
Принтер HP LJ 1300 перестал печатать, готовность горит, ошибок нет, пишет что «печать невозможна из-за неверной настройки принтера» не удается зайти в свойства, сообщает «не удалось открыть окно Свойства. В следствии сбоя принтера». Тестовая печать с принтера проходит нормально и в утилите toolbox распечатывает тестовую страницу.
Принтер бал подключен к LPT, перебросил на USB -исключил кабель.
Подскажите пожалуйста где искать неисправность. |
Vlad. Участник Сообщения: 42
Ищи в драйвере принтера-попробуй переустановить его. |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 296
А затем принтер с другим компом.... |
драйвер переустанавливал несколько раз-без результата |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
LoadHigh Участник Сообщения: 552
Любят у них форматеры дуба врезать с такими проявлениями ) |
При LPT соединении соощает что не обноружен, проверить соеденение(кабель менял.) При USB определяет, но не печатает.
Посоветуйте где искать |
oleg_ator2008 Новичок Сообщения: 5
Для начала нужно установить с чем именно проблема: с принтером или компом. В принтер встроен внутренний тест. Кратковременно нажимаешь кнопку и отпускаешь. Должен напечатать страничку конфигурации или же демо-страничку. Если печатает, то ищем дальше... Если USB-кабель трехметровый или больше и тонкий - меняй сразу.
А вообще похоже, что проблеммы с софтом. Попробуй на другом компе, как советуют. Если все Ок, то переставляй OS. Удачи. |
Пробовал на другом компьютере- не печатает все тоже самое,драйвер переустанавливал,тестовую страничку печатает. |
urich Участник Сообщения: 295
устанавливал новые и его штатные -не печатает. |
kost.55 Участник Сообщения: 86
Проверь что у тебя в биусе выставлено при LPT соединении.Если есть возможность выстави ECP+EPP |
расул2007 Забанен  Сообщения: 89
такое может быть из-за вирусов. у меня на работе девочки одной флешкой все компы заразили- пол дня возился устраняя в реестре их кокашки. причём некоторые принтеры работали. |
Condensator1980 Участник Сообщения: 104
уважаемые участники форума, нужна помощь. знает ли кто, как именно должен располагаться датчик выхода бумаги в HP1300, стоящий сзади, за термопечкой? если есть возможность, то пожалуйста фото крупным планом этого датчика и место его установки. и должен ли он в нормальном положении быть открыт? |
alisahack Участник Сообщения: 612
Вот, собственно, и фото:
2.jpg 93,24 КБ Скачано: 635 раз(а)
| Condensator1980 писал: | | и должен ли он в нормальном положении быть открыт? |
В исходном положении перекрыт. |
Oktay Гость 85.132.*.*
По поводу первой темы , возможно пришло время профилактики принтера, надо в startcopy.ru посмотреть |
Первая тема от 2008 года.. он уже окончательно сдох наверное давно...  |
Я ещё не соринтировался, хорошо с самого начала не стал листать.  |
