Принтер HP LJ 1320 не печатает
rikl
22-04-2011 12:30
Принесли принтер HP LJ 1320 на замену термопленки. После вскрытия обнаружил огромное количество высыпаного внутрь аппарата тонера. Засыпано было всё. Материнка наполовину была им покрыта. До вскрытия проверил его работу. Была распечатана тестовая страница. Бумагу слегка замяло, где она проходила на оборванной термопленке. Продул сжатым воздухом. Поменял термопленку. Собрал. Выходит чистый лист. Такое ощущение, что вал переноса не работает. Картридж в другом таком же принтере печатает. Переставлял для проверки с другого аппарата обе платы и лазер.
Styopa
22-04-2011 13:57
Проверь гибкие контакты на картридж, особенно на магнитный вал.
rikl
22-04-2011 15:50
Styopa писал:
Проверь гибкие контакты ...
Похоже на то. Раз пять картридж передернешь, несколько страниц напечатает. Сам картридж раздолбан, восемь раз перезаправлялся. Видно, что паяльником приплавляли его части. Буду ждать рабочий картридж.
myth
22-04-2011 17:12
rikl писал:
rikl писал:
mih010154
23-04-2011 03:30
rikl писал:
rikl писал:
Продул сжатым воздухом. Собрал. Выходит чистый лист.
Казалось бы - пр чем здесь картридж?... Посмотри - куда чего надул, Про контакты уже говорили.
rikl
25-04-2011 07:57
mih010154 писал:
...Посмотри - куда чего надул, Про контакты уже говорили.
В первом посте я писал, что платы проверил путем замены. Осталось железо и картридж. Картридж весь расхлябанный. Несколько раз вынешь-вставишь, начнет печатать. Заведомо рабочего картриджа у меня нет. На три принтера принесли один убитый картридж.
rikl
25-04-2011 13:39
Принесли картридж. Изменений нет. Нашел интересную штуку. В нише для картриджа, слева внизу, торчит апендикс, если на него нажать, выскакивает пружинный контакт. Так вот, если просто вставить картридж, то печати нет, а если предварительно высвободить этот пружинный контакт, то печать идет нормально. Почему же картридж не освобождает этот контакт?
rikl
26-04-2011 14:42
Может кто подскажет, должна ли это контактная пружина, вообще, утапливаться или она там застревает?
advigor
26-04-2011 17:18
rikl, Ты бы сначала подучил матчасть, а потом брался за ремонт принтера. Если не будет этого контакта, то принтер уйдет в ошибку "Нет картриджа".
Разбирайся, смотри, прозванивай контакты - принтер перед тобой.
rikl
16-05-2011 08:09
advigor писал:
Вот и приходится учиться, читая подобные наставления. А принтеры приносят электрику чтобы не платить в сервис-центре за ремонт. И начальство не спрашивает знаешь или нет мат.часть. Ремонтируй. По поводу контакта вопрос не возникал нужен он или нет. Вопрос был в том прячется он в пластмассовый корпус или нет, при установке картриджа он выскакивает. Или он постоянно должен торчать. Другого рабочего такого же принтера, чтобы посмотреть, под рукой не было. Чуть подогнул контакт, чтобы он наверняка не застревал в корпусе. Собрал. Отдал. Работает уже почти месяц, претензий нет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер HP LJ 1320 не печатает
  • Принтер НР LJ 1320 печатает со сбоями
  • hp 1320 не печатает с компа
  • принтер HP 1320
  • принтер HP - 1320 захватывает сразу несколько листов
  • принтер НР 1400 не печатает
