КПК HP PE2030A не стартует от АКБ
gals
20-02-2008 12:50
КПК новый , долко лежал (больше года ), на попытку зарядить реагирует включением ,индикацией заряда , и выключением ..
Индикация заряда пропадает .
БП 5В 2А исправен . Вскрыл АКБ на клеммах АКБ 1.85 В .
В АКБ есть контроллер с микриком .
Существует возможность оживить батарею ? (кроме как новую купить )
Подскажите технологию . Прошу помощи
HaOS
21-02-2008 12:09
Можно попробовать поганять зарядом-разрядом саму банку, но после года лежания результат может быть и не таким желаемым.
gals
24-02-2008 12:58
Банку АКБ заряжал непосредственно через контакты током 90мА , часов 10 , напряжение вышло на уровень 3.9-4.1В .Нагрузку резистивную держит .
(У этих АКБ эфекта памяти нет , но есть вероятность кристаллизации Li с вытекающими ...., при нарушении условий эксплуатации .)
После постановки в КПК ...,КПК не включается .
Искал в Митино сей АКБ , просят 1200 р . Поиски продолжаю .
Уважаемые .., подскажите как запустить сей девайс ..(в смысле электронику АКБ ).
С уважением .
v1t
Гость 91.124.*.*
27-02-2008 12:58
По идее электроника АКБ в порядке (она собственно управляет зарядкой li-ion батарей, контролирует ток разряда - в моем палме например при КЗ АКБ выход оключается моментально). Вопрос - заряжал непосредственно элемент или через контроллер встроенный в АКБ?
Попробуй после подключения заряженного АКБ к КПК сделать reset (апратный)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» КПК HP PE2030A не стартует от АКБ
  • MSI P35 Neo не стартует
  • MSI G31M3-F не стартует с ОЗУ
  • MSI MS-6714 не стартует
  • D845GEBV2 Не стартует
  • GA-8IPE1000 ver.3.1 не стартует
