WSStar Предупреждений: 1 Сообщения: 18
Motherboar D845GEBV2 не стартует. Горит STR LED, ключ U9G1 южного моста заперт. PCI ключ U8B1 открыт. На 82802 напруг нет. С чего начинать, где проверять? подскажите плз |
Michael666 анархист Сообщения: 2481
Там мулт дурной , с него ИМХО и начинать , если южник не греется в дежурке . |
| Michael666 писал: | | Там мулт дурной , с него ИМХО и начинать , если южник не греется в дежурке . |
Южный холодный, что есть мулт, инфа на него есть? |
LoadHigh Участник Сообщения: 553
дайте пост с этой матери.. |
LoadHigh, ИМХО она не стартует из дежурки ( ну это я так понЯл ) |
Shep Участник Сообщения: 307
| Цитата: | | что есть мулт, инфа на него есть? |
мулт есть мульт, просто у Michael666 "Ь" подклинивает , инфа на него есть, но найти тяжело.
Махни мульта для начала, там посмотрим. |
WSStar, Ты б точную маркировку мульта написАл .
OFF Shep, не трогайте мою клавиатуру , она ещё DINовская -её жалеть надо ( и не все буквы печатать - для экономии ресурсов )  |
Генчик Гость 85.181.*.*
| Michael666 писал: | | она ещё DINовская -её жалеть надо |
Michael666, а у меня есть пара Cherry и одна Siemens, все сделаны в Германии. У Siemens съёмный шнур, стоит сейчас PS/2, но есть в заначке и кабель под DIN.  |
Michael666, ничего личного (к клаве в том числе), просто дал топикстартеру логичное объяснение.
Да, а где топикстартер? Мульта ищет? |
| LoadHigh писал: | | дайте пост с этой матери.. |
Что есть пост?
Добавлено 30-03-2009 11:44
| Michael666 писал: | LoadHigh, ИМХО она не стартует из дежурки ( ну это я так понЯл ) |
да, из дежурки
Добавлено 30-03-2009 11:47
| Shep писал: | | Цитата: | | что есть мулт, инфа на него есть? |
что значит махнуть мульта? |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
WSSTAR пост это показания посткарты,махнуть значит заменить.на кнопке включение какая напруга,при замыкании контактов что происходит.если хочеш чтобы помогли дай информацию что замерял где проверял,тут телепатов нет.тебе уже сказали замени мультик.напиши хоть какой мультик стоит. |
WSStar, Это микросхема (MIO / Multi input-output / мульт короче ) в верхнем правом углу материнки . Там должна быть надпись на S начинается и ниже цифры ( что-то типа LPC47M172 - в наименовании могу ошибаться ) |
| Michael666 писал: | WSStar, Это микросхема (MIO / Multi input-output / мульт короче ) в верхнем правом углу материнки . Там должна быть надпись на S начинается и ниже цифры ( что-то типа LPC47M172 - в наименовании могу ошибаться ) |
SMSC LPC47M172-NR DO328-A9562 8H115089C
измерения сейчас проведу
Добавлено 31-03-2009 11:17
| robot3444 писал: | | WSSTAR пост это показания посткарты,махнуть значит заменить.на кнопке включение какая напруга,при замыкании контактов что происходит.если хочеш чтобы помогли дай информацию что замерял где проверял,тут телепатов нет.тебе уже сказали замени мультик.напиши хоть какой мультик стоит. |
PWR ON - 3.27B
Vcc, Vss - отсутствует
Ref5V_STBY - 5.0B
V_5P0_STBY - 5.0B |
WSStar
На всякий случай  |
Ref5V - отсутствует
nPS_ON - 5.0B
PWRGD_PS - отсутствует
PWRGD_3V - отсутствует
nIO_PME - 3.28B
Опорного нет, похоже менять нужно микросхему? |
Парни, какую ещё инфу дать? Подскажите что рыть дальше? |
WSStar, ИМХО - если есть такой мульт ( заведомо рабочий ) - имеет смысл ковырять плату дальше ( по мне так сменить мульт и посмотреть что будет ), нет - я б на гайки оставил и не заморачивался . Сошедший с ума мульт LPC47M172 - это типовуха , а сама микросхема - вещь довольно редкая . |
