Повреждение в цепях питания HP Pavilion tx200
fedor37
02-08-2009 11:35
Чужим аналогичным, но как оказалось неисправным, блоком питания повредил цепи питания в буке HP pavilion tx2000. Выглядит примерно так - не стартует от батареи (светятся индикаторы, куллер работает, винт мигнет и затихнет), при подключенном бп стартует с 2-го, 3-го раза, батарея стала заряжаться медленней, если запустился - от батареи в автономе или блока питания работает нормально, пока не заснет или не потребуется перезагрузка.
Вскрыл, осмотрел - заметных повреждений нет. Очень нужна схема цепей питания-заряда. Возможно подойдет от любого павильона.
Есть у кого может?
Спросил в ремонте, описав происходящее, - сказали ООО, это баксов 200... оно понятно - кризис.
Судя по всему сам контроллер цел - так как бук работает.
CYB
Мастер
02-08-2009 22:08
Похоже опыта в ремонте буков нет.... Добить получиться легко, что со схемой, что без неё. Да и нет оной, НР схемами не делится. Построение цепей питания у всех буков одинаковое, но надо понимать что это принцип построения, а не кокретная схема. Отнеси в нормальный сервис, где ремонтируют матери, а не меняют целиком. Дешевле выйдет, пока сам не залез Нет
neo831
02-08-2009 22:24
fedor37, 200 - вполне реальная цифра на ремонт. Сам сейчас доведешь эту цифру до 600-700 и купишь новый. Оно тебе надо?? Опыта нет - ну не лезь, что все как маленькие, ищут проводочки плохие... Ноут - сложный аппарат, который НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ юзером.
fedor37
02-08-2009 22:48
CYB,
neo831,
ну, блин, резон в ваших словах есть, но я в общем-то знаком с электроникой, правда с более старыми поколениями - занимался ремонтами промышленных контроллеров, и, зная по опыту какие уроды сидят в сервис центрах (чинили мне смарт - я потом перепаивал) сердце кровью обливается. особенно предчувствуя, что это может оказаться совершенно пустячной поломкой, которая решается заменой пробитой диодной защиты или стабилизатора. вот и задаю вопрос.
мне продавец, к слову, сказал что была в таком буке похожая поломка - починили за 40 баксов и дал телефон - там назвали 120-220 баксов.так что я в некотором смятении. сами понимаете - если назвали такой диапазон, никак не скажут что ошиблись и починили дешевле.
к тому-же в белоруссии так и не лицензирован данный бук и авторизованного сервиса на него нет.
neo831
02-08-2009 22:57
fedor37, Это типичная точка зрения шаромыжника - а вдруг там проводочек отпаялся какой-нить... Ненавижу таких. злость Как правило для этой категории публики висит паяльничек ватт на 100 и провАдочек - припаивай, раз сам знаешь. помираю со смеху! Есть хороший анекдот на эту тему про мастера, который за удар молотком берет 100 баксов - 1 бакс за удар, и 99 за то, что знает куда ударить.
fedor37
02-08-2009 22:59
neo831,
это ты про меня?
ну спасибо.
neo831
02-08-2009 23:00
fedor37, Да всегда пожалуйста Мне эти беседы о плохих мастерах и святых клиентах уже в гландах сидят... У тебя перед глазами Правила, Поиск и весь интернет - если не идиот то все найдешь. Причем, заметь, не в виде готовенького ответа а в виде информации к размышлению. Умеешь ее обработать - может быть и сделаешь свое чудо. Нет - значит таки 200 баксов за то, что не умеешь.
fedor37
02-08-2009 23:02
благодарю за помощь.
Добавлено 02-08-2009 23:12
neo831, корпоративная этика? понимаю.
я в основном сам стараюсь решать свои проблемы, а если приходилось к вам обращаться - чаще был негатив. так что про святых мастеров и придурков клиентов можешь не распространяться. и там и там придурков хватает.
fedor37
03-08-2009 07:41
Народ, повторюсь - "Очень нужна схема цепей питания-заряда. Возможно подойдет от любого павильона.
Есть у кого может?"
я НЕ ожидаю готовых решений
я пытаюсь найти информацию
AlexeyVB
03-08-2009 08:41
fedor37, Смотрите какой контролёр заряда, ищите на него даташит.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Повреждение в цепях питания HP Pavilion tx200
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Переключение режимов питания HP Pavilion dv6000
  • Самодельный блок питания для ноута HP Pavilion zd8000
  • HP Pavilion dv4
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv9500
