zumbaba Участник Сообщения: 61
Всем привет.
Ноутбук HP Pavilion dv6-3056er
платформа m/b: DA0LX8MB6D1 REV: D
север: AMD 216-0752001
юг: AMD 218-0697014
видео: AMD 216-0774007
По словам клиента: был рабочий, разобрал чтоб почистить охлаждение, собрал не включается.
При подключение з/у светодиод на коннекторе загорается, дежурка есть, питание 3,3v на кнопке есть, кнопка рабочая. При нажатие вкл. нет. Посерфил темы, кто что пишет, кто процессор под замену, кто север пропаять/заменить, кто мультик пропаять/заменить.
Какие есть советы? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Проц подкинуть для проверки. Платформа такая, лучше сразу проверить его исправность. И осмотреть плату на предмет сдвинутых или снесенных компонентов. Если клиент отключил матрицу от мамки с подключенной АКБ, то вариант с мультом и видяхой не исключён, может быть дохлым и то и другое. |
yurikel Участник Сообщения: 287
| Цитата: | | Проц подкинуть для проверки | - зачем????Если написано что ноутбук невключается совсем. |
yurikel, Вообще-то неоднократно такие процы попадались. Вытаскиваешь проц и мать стартует. |
То что они умирают ,то да а вот чтоб ноутбук вообще даже индикатором неморгал из-за процесора еще неразу непопадалось. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 414
Биос шить. Но самое неприятное - на сайте лежат странные дампы, залив их тупо во флеш, ноут не реагирует на кнопку. Рабочий биос смотрите на родном винте на диске рекавери. Или скину, но позже. |
Vertyanov_SS, при чем здесь биос, не совсем понятно, да и как он смог бы слететь? Но все равно выложи если не сложно дамп, буду признателен. |
myth Участник Сообщения: 5669
| zumbaba писал: | | при чем здесь биос |
бучные матери с дохлым биосом не включаются |
myth, я понимаю, что если дамп в биосе дохлый, то мать не запустится, естественно я его на всякий пожарный прошью, как Vertyanov_SS, вышлет дамп, вопрос в другом как он мог слететь? если как говорит клиент: рабочий ноут разобрал, почистил, собрал он не включается.. |
zumbaba, клиент всегда врет  |
Artur Участник Сообщения: 714
| zumbaba писал: | | если как говорит клиент: рабочий ноут разобрал, почистил, собрал он не включается.. |
Обычно клиенты говорят, что до вас вообще всё работало пока вы не влезли  |
Artur, да я и не спорю, что клиент иногда и сам не знает после чего сломался его гаджет и диагноз надо самому ставить, возможно дело в данной ситуации в слетевшем биосе, а возможно и в другом. Естественно я его прошью, вот и дамп на руках. Биосу точно не повредит, за одно и проверю в нем ли дело.
Vertyanov_SS, спасибо. |
Возможно всё проще, если схема питания реализована как на UT3-UT5, QT8 и т.п., то разъём питания висит на шнурке. В мать его можно воткнуть как угодно, хоть наоборот и лезет он плохо, но заталкивают. Последствия зависят от продолжительности подключения адаптера - летит диод возле разъёма питания, за ним IMZ2 и IMD2 возможно с обвеской и того и другого. В результате вырубается умножитель напряжения и бук просто не включается при наличии дежурки. В последнее время таких буков тащат много, то почистить решили, то залили и решили высушить и т.д., отговорок куча - результат один.
ЗЫ Схемы этой платформы нет, позиционники привести не могу. |
CYB, то же вариант, разъем там и в правду на шнурке, когда сам разбирал вставлен он был правда правильно. обязательно проверю. |
CYB, твой вариант проверил, диод живой, осмотрел коннектор на плате, следов запихивания, надломов не обнаружил. Завтра прошью биос и отпишусь, столько программаторов, не один блин тамашний флеш winbond 25q16bvsig шить не умеет.. |
