Переключение режимов питания HP Pavilion dv6000
ChutovOleg
Работает от батареи , а при подключении лампочка около разъёма питания показывает что питание подаётся , только вместо того чтоб гореть она мигает, батарея почти не заряжается (полная зарядка за часов 20-25 происходит), индикатор питания в загруженной винде постоянно переключается (то подключено питание, то отключено), БП выдаёт 18,9вольт. Пробовал другие зарядки - тоже самое. Подскажите что это может быть и где его искать.
Генчик
31-01-2011 02:25
ChutovOleg, адаптер питания родной?
ChutovOleg
Адаптер родной 18,5 вольт 4,7ампера (пробовал и не родные 19 вольт 4,7 ампера), разъем питания не виновен (подавал питания прям на плату).
Deko
31-01-2011 08:14
ChutovOleg, контроллер зарядки, например MAX8724
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Переключение режимов питания HP Pavilion dv6000
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • HP pavilion DV6000
  • HP Pavilion DV6000
  • HP Pavilion dv6000 нет видео
  • HP Pavilion dv6000 нет зарядки АКБ
  • HP pavilion DV6000 видео
