HP Pavilion dv4
vecom
17-08-2009 12:11
Доброго дня. Не включается вышеуказаный ноут. Питание на кнопке включения нет. АКБ севший. Блок питания в норме 18.8 В. Б\П на мамке LM 393 2.0 в на 1 ноге и все, на микр. 4433 1-3 нога 1.23 в. 4 нога 1.05 в. 5-8 нога 1.60 в. На сколько знаю должно быть 18 в LM и 5 в. на 4433. На входе PR3 18 на входе 2.36. Извиняюсь за фото, кроме сот. небыло ничего. Спасибо за ранее.
  DSC01882.JPG  84,61 КБ  Скачано: 531 раз(а)
  DSC01884.JPG  55,5 КБ  Скачано: 459 раз(а)
djdollar
17-08-2009 12:13
при подключении БП - аккум начинает заряжать?
попробовать зарядить с чьего нибудь аппарата батарею, с неё стартанёт?
vecom
17-08-2009 18:29
Ок. На работе нет инета с ответом придеться задержаться.
vecom
27-08-2009 22:16
Не было питание на приходящем проводе звонился как земля.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv4
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv6700
  • HP Pavilion g6-2203sr
  • ноутбук hp pavilion.
  • HP Pavilion g6 нет посветки
