Ноутбук HP Pavilion tx1000 нет инициализации
chuby
23-12-2009 12:13
Нет инициализации. При нажатии кнопки питания, начинает крутиться кулер, загораются светодиоды по краям дисплея и др. индикаторы, но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не загорается. Отсутствует изображение, отсутствует мигание индикатора hdd. При повторном нажатии кнопки питания ноутбук выключается. В чем может быть причина данной неисправности и способы ее решения. Посоветуйте.
Генчик
Гость 85.181.*.*
23-12-2009 12:34
chuby писал:
chuby, всё в той-же печально известной NVIDIA GeForce Go 6150.
Не лезь туда со своей воздушкой, убъёшь бук навсегда! Отдай лучше туда, где есть ИК станция и запчасти.
З.Ы. Ну блин, неужели ещё кто-то не знает про этот злосчастный чип? шок Или просто лень состав глянуть, просто тупо в инете? гы-гы
CYB
23-12-2009 12:35
NF G6150 сдохла, если именно 1000 бук, вообще-то модель написана на наклейке снизу. На передней панели это модельный ряд.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Pavilion tx1000 нет инициализации
  • HP Pavilion tx1000 После КЗ.
  • Hp pavilion tx1000 включается но нет изоб
  • hp pavilion dv6-1258er нет инициализации
  • HP Pavilion dv6-1211er нет инициализации
  • Ноутбук HP 530 нет инициализации
