hp pavilion dv6-1258er нет инициализации
romarius
09-02-2012 13:53
добрый день коллеги!пришел клиент-чайный.вычистил,пропаял все куда могла попасьть жидкость восстановил сгнившую клаву клеем.через 3 дня возврат.куллер на старте крутиться с максим.оборотами и в таком состоянии продолжает дальше работать.напряение на разьеме АКБ 3.3 5 вольт нет.капс лок мигает 1 раз чрез примерно 3 сек.такой ошибки на сапорте не нашел.греющихся элементов нет.грешу на север проц или мульт.на памяти 1.1.в ваши мнения идеи предложения?че то я не могу понять что с ним не то.заранее благодарен.мульик KB 3930qf a 2.даташит не нашел...
Добавлено 09-02-2012 18:09
состав:видео n12p6vsa1
север bd82hm55
проц i3 370
Добавлено 09-02-2012 18:29
решено!была трещина в хана памяти с обратной стороны матери под процом откатал поставил новую завел зверька.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp pavilion dv6-1258er нет инициализации
  • HP Pavilion dv6-1211er нет инициализации
  • Ноутбук HP Pavilion tx1000 нет инициализации
  • HP 530 нет инициализации
  • HP NC6000 нет инициализации
  • MSI GE70 нет инициализации
