HP Pavilion dv6-1211er нет инициализации
Bitsoft
18-09-2009 10:26
Принесли на ремонт аппарат HP Pavilion dv6-1211er со слов клиента работает нормально но вырубается когда начинает играть. Я кинул его на тест короче он работает какое то время потом вырубается и после того не проходит инициализацию поменял проц, память, пропаял мосты и видео память. эффект нулевой процессор с мостом не греются не пойму где косяк. Подскажите где копать буду благодарен.
CYB
18-09-2009 10:53
Зачем видеопамять паять? Сама видяха скорее всего себя так ведёт.
Bitsoft
18-09-2009 11:11
CYB писал:
Видео память просто рядом стояла чего добру пропадать вот и пропаял! улыбка Значит говорите видяху менять!
Добавлено 18-09-2009 11:13
CYB писал:
Видео память просто рядом стояла чего добру пропадать вот и пропаял! улыбка Значит говорите видяху менять! или можно просто перекатать.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
19-09-2009 23:12
Bitsoft, биос перепиши, до замены. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv6-1211er нет инициализации
  • HP Pavilion dv6-1211er
  • hp pavilion dv6-1258er нет инициализации
  • Ноутбук HP Pavilion tx1000 нет инициализации
  • HP 530 нет инициализации
  • MSI GE70 нет инициализации
